Dubbio sulle lampadine per trifase
10 messaggi
Ho un dubbio sull'uso delle lampadine trifase. Vi spiego meglio. Sono delle vecchie lampadine che mi ritrovo in un magazzino, a filamento. Siccome non vorrei gettarle via, volevo capire come fare ad allugarne la vita....... Infatti capita spesso che si bruciano e poi fanno quel brutto lampo pauroso. Purtroppo non posso trasformare l'impianto e farlo monofase, ho l'impegno col padrone di riconsegnare i locali come sono. Ditemi come si fa, è urgente.
Candy
Candy ha scritto:volevo capire come fare ad allugarne la vita
Puoi provare ad imbalsamarle... da accese ovviamente!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Inserisci un regolatore di luminosità in serie all'interruttore di comando delle lampade.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Candy ha scritto:Ho un dubbio sull'uso delle lampadine trifase
Trifase ? Non è che sono lampade alimentate a 400V fase-fase?
Per non rifare tutto il consiglio di
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
O perché no, un regolatore di potenza trifase a tiristori, se puoi, colleghi le lampade in configurazione di triangolo aperto in modo da ridurre la corrente nel regolatore, diminuendo l' effetto stufetta!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Candy ha scritto:Ho un dubbio sull'uso delle lampadine trifase. Vi spiego meglio.[..]
Le lampade trifase hanno sempre creato problemi. Non sono robuste come i motori asincroni. Belle da vedere, per carità, sia quelle con gli eleganti filamenti triangolari (anche se un po' spocchiosi, se vogliamo essere sinceri), sia quelle con i briosi e sbarazzini filamenti a stella. Fanno anche una bella luce uniforme, ma sono scomode da usare. Molti costruttori ne hanno cessato la produzione ed ora è difficile trovare pezzi di ricambio. Quelle a triangolo poi si bruciano facilmente, perché uno si dimentica che il sistema trifase è a 400 V e non 230 V. Io eviterei di impiegarle e le terrei a magazzino, così sei sicuro che non si bruceranno. In futuro saranno una vera rarità: potresti guadagnarci molti soldi con i collezionisti.
admin ha scritto:Quelle a triangolo poi si bruciano facilmente, perché uno si dimentica che il sistema trifase è a 400 V e non 230 V
Infatti queste rarità sono principalmente visibili nella zona della capitale, dove si trovano ancora sistemi di distribuzione con 230V concatenati
Ah no, sembra che anche l' ultimo lampione abbia ceduto http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/cronaca/lucchetti-crollati/1.html
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
admin ha scritto:io avevo un abatjour trifase
Non dirmi che era di quelle con il commutatore a camme sulla peretta?! Oggi sono introvabili anche nei vecchi mercatini dell' usato storico, al più trovi quelle con il teleruttore nascosto dentro la base.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Si, le lampadine hanno filamento a triangolo, con tensione concatenata 230V. Hanno attacco a baionetta BA22T.
Ho riflettuto sui suggerimenti e consigli; ma penso che il problema sia più semplice. In fin dei conti una volta non si facevano tutti questi stadi di stabilizzazione. Basta un trasformatore ad ancora mobile.
No penso che tutta dipenda dal fatto che sono montate a parete invece che a soffitto. Quando un filamento si brucia e spezza, cadendo verso il basso entra in contatto con quello delle restanti fasi, producendo un flash violento che brucia anche i restanti.
Per ora quindi mi limiterò a riposizionarle, curandomi del fatto che siano montate con l'ampolla sempre verso il basso; e, se un giorno qualcuno chiederà come realizzare il collegamento di lampadine trifase, avrò almeno qualche elemento buono di spunto da offrire.
Candy
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
