protezione da cortocircuito per alimentatori
[11] Re: protezione da cortocircuito per alimentatori
Messaggioda Foto Utentemikydrummer » 4 ott 2012, 20:08
si, gli alimentatori sono a tensione fissa e no, non dispongo dello schema..
come secondi di time out direi abbondanti, tipo almeno10, per essere sicuro...
Foto Utentemarco438 puoi aver ragione :roll: è la prima volta che vedo qualcosa di simile, sono alle prime armi...
88 1 5
[12] Re: protezione da cortocircuito per alimentatori
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 ott 2012, 20:20
10s sono troppi.. Secondo me poi ti stufi... 2, o 3s direi che vanno bene.. Stasera ti posto un primo schema.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: protezione da cortocircuito per alimentatori
Messaggioda Foto Utentemikydrummer » 4 ott 2012, 20:21
ok, mi fido! Grazie infinite per l'aiuto!
88 1 5
[14] Re: protezione da cortocircuito per alimentatori
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 5 ott 2012, 2:12
Ciao, questo è il circuito che avevo in mente..
Per il momento riporto le seguenti considerazioni. L'ho pensato per una limitazione minima di circa 100mA fino a circa 1.5A anche per non complicarlo troppo (e non mi sembra il caso..).
I resistori se sono tutti con una tolleranza bassa, 1%, meglio.
La rete di ritardo è formata da R4 e C1. Non l'ho dimensionata vedi l'ora..
RS da 1W dovrebbe andar bene, ma se si abbonda non fa male.
Se il tutto lo vuoi alimentare a 5V (nello schema è Vdd e non VDD), potresti usare la serie 74HC per le NOT. Un 74HC14, ed il relè può essere uno a tensione nominale di bobina 6V. In tal caso, per la fonte di alimentazione da 20V, un regolatore 7805 package TO-3 direi che è un bene senza pensarci troppo.
Altrimenti usi la serie 4000, con un regolatore e sempre package TO-3, tenendo anche in mente le considerazioni del relè.
UC1 è un LM311, ma anche un LM393 penso possa andar bene. È tardi e non ho guardato le differenze per interesse.
Per UC2 ho pensato subito ad un LM358 o magari uno pensato per una maggiore precisione, più adatto e migliore. Non sarebbe male effettuare qualche prova prima con quello linkato però.
Per il momento, se non mi è scappato niente e non ho avuto qualche svista, nella speranza di non aver toppato qualcosa, vado a nanna che forse è meglio..
Ciao e buonanotte.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[15] Re: protezione da cortocircuito per alimentatori
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 ott 2012, 6:57
UC1 e UC2 possono essere lo stesso integrato, LM358, per il quale non serve la resistenza di pull-up.
[16] Re: protezione da cortocircuito per alimentatori
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 5 ott 2012, 13:45
Grazie per la precisione. Ero più insicuro riguardo UC2 ma se la dici così mi fido. :mrgreen:
Togliendo quindi la resistenza di pull-up il circuito rimane così.
Girando UC1 però si potrebbe risparmiare l'integrato delle NOT, così:
Anche se il trigger penso sia più opportuno.. :-k
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[17] Re: protezione da cortocircuito per alimentatori
Messaggioda Foto Utentemikydrummer » 5 ott 2012, 15:16
Boh fate voi, per me meno componenti sono meglio è... una cosa, ma K1 cos'é? la bobina del relè?
Ora torno a studiare i datasheet..
88 1 5
[18] Re: protezione da cortocircuito per alimentatori
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 5 ott 2012, 19:08
Si, K1 è la bobina del relè. Più tardi vedrò di dimensionare i componenti.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[19] Re: protezione da cortocircuito per alimentatori
Messaggioda Foto Utentemikydrummer » 8 ott 2012, 15:08
quindi che componenti utilizzo?
88 1 5
[20] Re: protezione da cortocircuito per alimentatori
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 ott 2012, 19:22
Puoi usare il primo schema del messaggio [16].
Appena posso ti dico i componenti e considerazioni varie. È che sono molto occupato ultimamente. :(
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
