Misura della carica di una batteria
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Mi viene più facile ragionare con un Mosfet...cosi è giusto?
Quando sul Gate ho 0V, ai capi del partitore avrò VCC
darkweader
61 2 7 - Frequentatore
Orso71 ha scritto:Il partitore deve avere una resistenza totale tale da assorbire dalla batteria una corrente prestabilita. Una possibile via è quella di prelevare la massima corrente utilizzata dal circuito. Va bene quando il circuito assorbe correnti consistenti per periodi limitati e diradati nel tempo. Se il circuito è a basso assorbimento si può scegliere la strada di far assorbire al partitore la corrente nominale della batteria (1c). In tutti i casi devi fare delle prove per trovare la soluzione migliore.
Potrei effettuare subito delle prove, ma come farò a capire qual è la soluzione migliore?
Potreste indicarmi un Mosfet che potrebbe andare bene per tale applicazione?
cosi domani mattina vedrò di procurarmelo...
darkweader
Qua non capisco l'errore, mi spieghi?
Quando sul Gate ho 0V, il Pmos è come se fosse un interruttore chiuso e ho il sul Source ho il potenziale Vcc, e poi c'è un partitore...
darkweader
Vorrei usare un Pmos, ma non saprei quale, è la prima volta che ne acquisto uno infatti volevo consigliato uno che sia adatto allo scopo
darkweader
E' giusto usare un mosfet canale P sul ramo alto del partitore. Non puoi usare un canale N o un NPN da quella parte. Potresti usarli sul ramo basso ma introdurresti un errore maggiore nella misura. Per scegliere il componente giusto prima devi decidere quale sarà la corrente sul partitore e devi dire la tensione di batteria e quella del micro.
Allora la tensione della batteria può essere massimo di 6V, e scendere massimo fino a 2.7, in questo range il micro continua a funzionare, il pin del micro da una tensione che è pari a Vcc, quindi sarà uguale a quella della batteria, e per quanto riguarda la corrente,
non ho fatto una stima della corrente assorbita dal dispositivo, ma utilizzando un alimentatore da banco, a 6V mi dava una corrente di 0,12A, ad ogni modo essendo un dispositivo a basso assorbimento (almeno penso) si dovrebbe quindi usare la seconda alternativa che avevi proposto, ma per cosa sta "(1c)"...
Se potreste dirmi un Pmos da acquistare, dato che poi i negozi chiudono e non potrei provare nulla...
darkweader
Vedi che le informazioni servono? Non puoi utilizzare un pmos perché a 2.7 V non potresti pilotarlo (o comunque avresti problemi a trovare il componente giusto). L'ADC del micro che range di funzionamento ha?
le avevo già date queste informazioni...
Ho avuto una idea differente (comunque ho solo a disposizione un npn bc547 o un pnp bc557c)
Se invece di usare un transistor usassi direttamente il pin del micro, per attivare o meno il partitore?
Praticamente il pin del micro se settato come output e se mando un segnale elevato fornisce rispetto al riferimento Vcc, che è proprio quella che voglio misurare, poi in base alla corrente max che può erogare il pin effettuiamo i calcoli sul partitore, che ne dici?
comunque il range dell'ADC dovrebbe essere lo stesso di quello del micro (2.7 a 6V)
darkweader
25 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
