batterie
Foto Utenteorangeblack
[1] batterie
Messaggioda Foto Utenteorangeblack » 29 nov 2007, 10:54
Ciao a tutti,
sto cercando una batteria ricaricabile da 12 V che abbia una buona capacità in Ah (diciamo almeno 7Ah),
il mio problema è che me ne serve una di piccole dimensioni e che non abbia eccessivo peso, purtoppo quelle che ho trovato finora sono enormi!
Sapete si esistono? Potete indicarmi qualche link??
Grazie, Sara
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: batterie
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 nov 2007, 12:09
Prova a cercare qui:
http://www.nextag.com/12v-rechargeable- ... earch-html
(oppure altri siti in google.it)
[3] Re: batterie
Messaggioda Foto Utenteorangeblack » 29 nov 2007, 22:45
ti ringrazio, ma sono sempre troppo grandi!
nessuno sa se esistono? almeno ditemi no così mi metto il cuore in pace :D
[4] Re: batterie
Messaggioda Foto Utenteorangeblack » 1 dic 2007, 10:32
ok batterie litio polimero... però ne ho trovate da pochi Ah..
Domanda sempre da ignorante se io accoppio più di una batteria si va a sommare il tensione, gli Ah o nessuno dei due?
Tipo se ho una batteria da 11.1V e 1500 mAh, la collego con un'altra uguale rimane il tensione 11.1 V ma la capacità diventa 3000mAh??
Abbiate pazienza :mrgreen:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[5] Re: batterie
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 dic 2007, 10:53
E' sconsigliabile mettere direttamente in parallelo piu' batterie, a meno che non si
disaccoppino con diodi: infatti data la loro bassa resistenza interna, se una ha
tensione maggiore tende a "caricare" bruscamente quelle a tensione minore.
Un diodo risolve la situazione ma introduce una caduta (ca 0.7V) e deve essere
dimensionato per la massima corrente erogata dalla singola batteria.
In questo caso la capacita' di carica complessiva (Ah) e' la somma delle singole.
Per il collegamento in serie (sommando quindi le tensioni), l'unica precauzione
e' che sopportino la stessa corrente (in pratica che siano uguali).
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
