Ho riscontrato un problema del quale, attualmente, non riesco a venire a capo, magari qualcuno ha qualche idea...
In un impianto piuttosto nuovo di una villa abbastanza grande, ci sono delle luci esterne che si accendono da un pulsante posto in un porticato esterno, tramite un relè passo passo.
In una stanza interna, c'è una TV di quelle piatte, non so se LCD, plasma...
ACCENDENDO le luci esterne, la TV si spegne per 3 secondi.
SPEGNENDO le luci esterne non succede nulla.
è una cosa di cui non vengo a capo perché:
1) Le luci e la presa di corrente della TV sono ovviamente in due linee separate.
2) Le luci e la presa di corrente della TV passano in tubi diversi (uno è in casa, uno è fuori)
3) Controllando col tester la presa della TV, ACCENDENDO le luci esterne non manca l'alimentazione alla presa.
Io proprio non capisco. Avete idee?
Accendo una luce e salta la TV...
4 messaggi
La tv si spegne per tre secondi poi si riaccende da sola?
Che tipo di luci sono quelle esterne?
Se abbozzi in fidocadj lo schema dell'impianto potrebbe essere d'aiuto.
Per qualche dollaro in più
Agonar ha scritto: ACCENDENDO le luci esterne, la TV si spegne per 3 secondi.
Si spegne la TV, cosa intendi, va via la tensione o va via il segnale
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
Potrebbe essere un calo momentaneo di potenza (del tipo quando accendi l'automobile con i fari accesi e l'autoradio accesa, questi ultimi si spengono per un istante), oppure il televisore è sensibile al rumore di switching creato dalla commutazione degli interruttori.
Non sono un esperto, sto tirando a indovinare
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
4 messaggi
