cicciospi ha scritto:Fino a quando non si correggeranno tutti gli errori, non dichiarerò il post risolto![]()
Così si fa!
cicciospi ha scritto:... sono 5 anni che non faccio equazioni differenziali, quindi le ho dovute ripassare, chissà che avrò combinato...
Non chiederlo a me, comunque per una soluzione particolare basta trovare la soluzione a regime per la vc(t), che si ricava da semplice ispezione della rete, senza nessun calcolo, ma anche dalla tua equazione integro-differenziale
... dove però, a dire il vero, manca un termine a secondo membro, ... quale ?
(ti ricordi il discorso sulla "strana sostituzione" che avevamo lasciato in sospeso?)
cicciospi ha scritto:... Cosa pensi abbia sbagliato?
Direi sia l'integrale particolare sia la condizione iniziale sulla v'c(0), prova a ricalcolare entrambi i valori.
Bloguerra (guerra)![\[\frac{{{v_{g2}}\left( t \right)}}{{{R_2}}} = \frac{1}{L}\int\limits_0^t {{v_C}\left( t \right)} dt + C\frac{{d{v_C}\left( t \right)}}{{dt}} + {v_C}\left( t \right)\left( {\frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}} + {g_m}} \right)\] \[\frac{{{v_{g2}}\left( t \right)}}{{{R_2}}} = \frac{1}{L}\int\limits_0^t {{v_C}\left( t \right)} dt + C\frac{{d{v_C}\left( t \right)}}{{dt}} + {v_C}\left( t \right)\left( {\frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}} + {g_m}} \right)\]](/forum/latexrender/pictures/848823ac43a80e7ebe500ea773310d7a.png)
![\[\frac{1}{L}\int\limits_0^t {{v_C}\left( t \right)} dt + {i_L}\left( {{0^ - }} \right)\] \[\frac{1}{L}\int\limits_0^t {{v_C}\left( t \right)} dt + {i_L}\left( {{0^ - }} \right)\]](/forum/latexrender/pictures/f15cc52f08f176e9d2ef10a5e1ef9f64.png)
![\[{i_L}\left( t \right) = \frac{1}{L}\int\limits_0^t {{v_L}\left( t \right)} dt + {i_L}\left( {{t_0}} \right)\] \[{i_L}\left( t \right) = \frac{1}{L}\int\limits_0^t {{v_L}\left( t \right)} dt + {i_L}\left( {{t_0}} \right)\]](/forum/latexrender/pictures/15f8627b7e4b90ad785feb65f932af9c.png)
![\[\left\{ \begin{array}{l}
{c_1}{e^{ - 2t}} + {c_2}{e^{ - t}} = 1\\
- 2{c_1}{e^{ - 2t}} - {c_2}{e^{ - t}} = - 3
\end{array} \right.\] \[\left\{ \begin{array}{l}
\end{array} \right.\]](/forum/latexrender/pictures/95c9f50cdebf6218138497f1055aea99.png)
{c_1} + {c_2} = 1\\
- 2{c_1} - {c_2} = - 1
{c_1} + {c_2} = 1\\
\end{array} \right.\]](/forum/latexrender/pictures/0d7f96942051b3a7f77d24bd5ad29399.png)
![\[\begin{array}{l}
{R_1} = {R_2} = 3\Omega ;\hspace{1cm}
C = \frac{1}{3}F ;\hspace{1cm}
L = \frac{3}{2}H ;\hspace{1cm}
{g_m} = \frac{1}{3}S \\\\
{v_{g1}}\left( t \right) = u\left( { - t} \right)V ;\hspace{1cm}
{v_{g2}}\left( t \right) = u\left( t \right)V
\end{array}\] \[\begin{array}{l}
\end{array}\]](/forum/latexrender/pictures/ca36a03f32ae3b5f22f8ec9e38eb467b.png)
per ![\[t > 0\] \[t > 0\]](/forum/latexrender/pictures/6bae9030b5a5154b4390d0129dd45e04.png)
{v_C}\left( {{0^ - }} \right) = {V_{g1}} = 1V\\
{i_L}\left( {{0^ - }} \right) = \frac{{{V_{g1}}}}{{{R_2}}} = -\frac{1}{3} = -0.33V
\end{array}\]](/forum/latexrender/pictures/13b06301c3e60fb963f8b86eb6707f7f.png)
![\[{v_{R1}}\left( t \right) = {v_C}\left( t \right)\] \[{v_{R1}}\left( t \right) = {v_C}\left( t \right)\]](/forum/latexrender/pictures/5c4f818c17eb3fcaf23cd8f5203839be.png)
![\[\frac{{{v_{g2}}\left( t \right) - {v_C}\left( t \right)}}{{{R_2}}} = {i_C}\left( t \right) + {i_L}\left( t \right) + \frac{{{v_C}\left( t \right)}}{{{R_1}}} + {g_m}{v_C}\left( t \right)\] \[\frac{{{v_{g2}}\left( t \right) - {v_C}\left( t \right)}}{{{R_2}}} = {i_C}\left( t \right) + {i_L}\left( t \right) + \frac{{{v_C}\left( t \right)}}{{{R_1}}} + {g_m}{v_C}\left( t \right)\]](/forum/latexrender/pictures/699cc00d8cfa0be2116d5cbe3d536dcb.png)
![\[\frac{{{d^2}{v_C}\left( t \right)}}{{d{t^2}}} + \frac{1}{C}\left( {\frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}} + {g_m}} \right)\frac{{d{v_C}\left( t \right)}}{{dt}} + \frac{1}{{CL}}{v_C}\left( t \right) = 0\] \[\frac{{{d^2}{v_C}\left( t \right)}}{{d{t^2}}} + \frac{1}{C}\left( {\frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}} + {g_m}} \right)\frac{{d{v_C}\left( t \right)}}{{dt}} + \frac{1}{{CL}}{v_C}\left( t \right) = 0\]](/forum/latexrender/pictures/fa8d138c95fe63716f5f259a6ddc2a84.png)
{s^2} + 3s + 2 = 0\\
{s_1} = - 2\\
{s_2} = - 1
{s_1} = - 2\\
{s_2} = - 1
\end{array}\]](/forum/latexrender/pictures/0455abd8116f69ca0740b24c625ef411.png)
![\[{v_C}\left( t \right) = {c_1}{e^{ - 2t}} + {c_2}{e^{ - t}}\] \[{v_C}\left( t \right) = {c_1}{e^{ - 2t}} + {c_2}{e^{ - t}}\]](/forum/latexrender/pictures/bd8b7f90a6ff48b90f8505360856a3d6.png)
, dalla equazione integro-differenziale per t=0+ possiamo trovare
, quindi si ha che:![\[\left\{ \begin{array}{l} {c_1} + {c_2} = 1\\ - 2{c_1} - {c_2} = - 1 \end{array} \right.\] \[\left\{ \begin{array}{l} {c_1} + {c_2} = 1\\ - 2{c_1} - {c_2} = - 1 \end{array} \right.\]](/forum/latexrender/pictures/f6b7148858cc0fa50bc1f88139eec76b.png)
