Banda equivalente di rumore
[1] Banda equivalente di rumore
Messaggioda Foto Utentekotek » 10 ott 2012, 12:28
O_/ a tutti,
avrei un dubbio sulla Banda Equivalente di Rumore.
Spiego quello che ho capito io per vedere se ho inteso il concetto, allora: la banda equivalente di rumore è quel valore di banda di un filtro passa-basso ideale tale per cui la potenza del segnale in uscita al filtro è pari a quella del segnale d'ingresso.
Giusto?
La mia domanda è la seguente, a cosa serve sta banda equivalente di rumore? Non sarebbe meglio un filtro che riduce la potenza di rumore?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[2] Re: Banda equivalente di rumore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 ott 2012, 13:36
Ricordavo diversamente la definizione di banda equivalente di rumore.
Mi sembra che quella che sapevo io era qualcosa di simile: la banda equivalente di rumore e` la banda di un filtro ideale (brickwall) che da` in uscita la stessa potenza di rumore del filtro in considerazione, quando all'ingresso e` applicato lo stesso rumore bianco.
[3] Re: Banda equivalente di rumore
Messaggioda Foto Utentekotek » 10 ott 2012, 13:52
Non capisco. Io ho il mio sistema con il mio bel filtro passa basso (chiamiamolo A) con un bel valore di banda passante, la sua ampiezza ecc ecc, a cosa mi serve a questo punto calcolare il valore di banda equivalente di un filtro ideale?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[4] Re: Banda equivalente di rumore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 ott 2012, 14:22
Il filtro che hai non e` reale, se devi calcolare ogni volta quanto rumore esce e` complicato. Se invece sai che la banda equivalente di rumore di un filtro del primo ordine e` 1.57 volte la frequenza di taglio, i conti del rumore in uscita sono molto piu` facili, supponendo di avere un bianco all'ingresso.
[5] Re: Banda equivalente di rumore
Messaggioda Foto Utentekotek » 10 ott 2012, 14:24
Quindi mi serve per motivi pratici di calcolo. Ok, grazie ho capito!
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[6] Re: Banda equivalente di rumore
Messaggioda Foto Utentekotek » 10 ott 2012, 15:17
Un ulteriore domanda alla quale cerco di darmi una risposta, ma non ci riesco, la banda equivalente mi può dare qualche informazione sull'interferenza intersimbolo?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[7] Re: Banda equivalente di rumore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 ott 2012, 15:35
Una indicazione molto debole: se hai una banda di rumore molto ampia, l'interferenza intersimbolica di solito scende. Ma e` solo una considerazione qualitativa.
[8] Re: Banda equivalente di rumore
Messaggioda Foto Utentekotek » 10 ott 2012, 15:42
Ok, ancora grazie!
Foto Utentekotek
202 2 4 9
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
