Ottimo segnale senza corrente
Moderatore:
jordan20
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
L'impianto funzionava fino a quando mi ha chiamato il mio amico,da un paio di anni.Quando collego il caricabatteria del palmare ,mi fa lo stesso difetto della tv.
L'altra presa ha lo stesso problema.Misurando senza collegare il carica batteria alla rete elettica,ho una 70 di db,collegandolo,zero,mi sparisce il segnale uhf
Potresti fare una revisione dell’integrità di tutti i cavi, i filtri e le derivazioni dell’impianto di casa, (che non fa mai male)
perché potrebbe esserci una dispersione che causa la perdita dei canali con i segnali più bassi o una massa non ben collegata.
Noi radioamatori a volte abbiamo il problema degli alimentatori switching che possono provocare disturbi e risolviamo mettendo piu toroidi
nel cavi di alimentazione, nel tuo caso, del TV.
Ti allego una foto di un toroide se non lo conoscessi.
ciao
Antonio
ciao
Antonio
- Allegati
- toro.jpg (9.21 KiB) Osservato 2095 volte
Sulla presa di antenna c'e` una tensione continua? L'ampli e` telealimentato?
Beh isidoro,questa misura non l'ho fatta,la faròLamplificatore è alimentato da un alimentatore posto nel soffitto della casa,e da li partono i due cavi che arrivano alle due prese.
Guarda se ci fosse anche tensione continua fra centrale e terra oppure fra calza e terra.
Tensione tra centrale e terra,o calza e terra non c'è,o allmeno è irrisoria(parliamo di millivolt).
17 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 51 ospiti
