PIC32: problemi uscita MOS
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[11] Re: PIC32: problemi uscita MOS
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 10 ott 2012, 20:51
Foto Utentegrandegiove, sei sicuro di non aver problemi di layout?
55,9k 7 11 13
[12] Re: PIC32: problemi uscita MOS
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 ott 2012, 21:33
IsidoroKZ ha scritto:...Quanto sono gli slew rate delle uscite alle varie velocita` programmate?
Il datasheet indica i tempi di salita e di discesa(10%-90%) con VIO = 3,3V e sono
2 MHz - 125ns (quella da me utilizzata)
10 MHz - 25 ns
24 MHz - 5 ns
Che, se non ho sbagliato i calcoli, danno rispettivamente 21,12 - 105,6 - 528 V/us
73,9k 8 12 13
[13] Re: PIC32: problemi uscita MOS
Messaggioda Foto Utentegrandegiove » 11 ott 2012, 9:09
@Foto UtenteIsidoroKZ: Grazie mille per la spiegazione. Anche se nel range di frequenza del mio utilizzo il fenomeno di surriscaldamento può essere trascurabile è bene saper che esiste e da cosa dipende :ok:
@ Foto Utentedavidde: Mi trovo a dover lavorare sia con elettrovalvole ON-OFF sia con elettrovalvole proporzionali. Naturalmente la frequenza dell'onda PWM è di un ordine di grandezza tale per cui dovremmo essere ben lontani dalla possibilità che insorgano problematiche di surriscaldamento. Affinchè la spola dell'elettrovalvola possa regolare in maniera efficace il flusso dell'olio la frequenza dell'onda PWM non deve infatti superare i 200-250 Hz.
@Foto UtenteDirtyDeeds Ciao! Mi sentirei di escludere problematiche di layout in quanto il problema si verifica su tre schede prototipo differenti. Schede realizzate su millefori ma con estrema accuratezza dal tecnico di laboratorio. Inoltre la sezione del circuito in esame è abbastanza semplice ed è quindi stato abbastanza semplice e immediato verificare in prima battuta il corretto collegamento delle parti.
Buona giornata a tutti!
Qua piove, è un po' triste. :?
1.151 1 4 8
[14] Re: PIC32: problemi uscita MOS
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 11 ott 2012, 20:30
3 schede differenti nel layout o semplicemente diverse :?:
il che non esclude il layout, accurata non implica layout corretto
Parti collegate correttamente non escludono un layout scorretto.
Francamente, e viste le capacita in gioco se non e' layout ...
2.458 1 4 6
[15] Re: PIC32: problemi uscita MOS
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 ott 2012, 20:37
TardoFreak ha scritto:Il datasheet indica i tempi di salita e di discesa(10%-90%) con VIO = 3,3V e sono
10 MHz - 25 ns
24 MHz - 5 ns
Allora supponendo una capacita` totale di carico di 40pF da` una corrente pari a 0.84mA, 4.2mA e 21mA. In tutti i casi l'uscita ce la fa a fornire la corrente, e quindi e` meglio stare bassi di velocita`. Con MOS piu` grandi invece anche salendo di velocita` programmata, comunque il carico capacitivo sarebbe troppo grande per poter avere lo slew rate dichiarato.
Il quale slew rate (o tempo di commutazione) e` comunque definito per un dato carico capacitivo.
Quando si programma l'uscita per essere lenta, le IOH e IOL cambiano?
[16] Re: PIC32: problemi uscita MOS
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 11 ott 2012, 21:52
Il datasheet dice di no.
Non ho verificato sperimentalmente.
73,9k 8 12 13
[17] Re: PIC32: problemi uscita MOS
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 13 ott 2012, 10:24
grandegiove ha scritto:Mi sentirei di escludere problematiche di layout in quanto il problema si verifica su tre schede prototipo differenti.
Quando sono in gioco commutazioni di alte correnti (e anche quando non sono troppo alte), i problemi di layout non sono MAI da escludere.
Hai provato a guardare con un oscilloscopio cosa capita sull'uscita del PIC quando hai problemi?
55,9k 7 11 13
[18] Re: PIC32: problemi uscita MOS
Messaggioda Foto Utentegrandegiove » 15 ott 2012, 13:47
Ciao Foto UtenteDirtyDeeds, purtroppo ora non ho a disposizione le schede per provare ad effettuare qualche misura con l'oscilloscopio.
Nel frattempo chiedo: a parte l'ordine, la scelta accurata della sezione dei fili per il collegamento sulla millefori, la massa ben distibuita quali problematiche di layout potrebbero causare problemi simili al mio?
Grazie mille per l'aiuto. :ok:
1.151 1 4 8
