Misura tensione di batteria
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: Misura tensione di batteria
Messaggioda Foto UtentePaolino » 6 ott 2012, 19:17
Ciao Foto Utenterusty.
Hai ragione, sull'uso del tipo booleano. Unico accorgimento: quanti compilatori supportano il tipo bit?
In effetti, per come è stata gestita la funzione, l'intento è proprio quello di restituire un valore booleano, pertanto l'espressione:
Codice: Seleziona tutto
if (BatteryChargeMeasure)
/* do something +/
} else {
/* do something else */
è lecita è funziona anche con il codice proposto nell'articolo.
Comunque, grazie per la segnalazione :ok:
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[12] Re: Misura tensione di batteria
Messaggioda Foto UtentePaolino » 11 ott 2012, 22:30
Su richiesta di Foto Utenteguidonetto, riprendo il discorso della misura della tensione quando questa scende sotto i 3V.
Ora, ammesso e non concesso che il PIC resti acceso (se il calo è rapido, troppo rapido, va a finire che il PIC si spegne ed è finita lì), per determinare il valore analogico proporzionale alla tensione di 3V, semplicemente si applica la formula:
Threshold = 1023\frac{V_{ref}}{V_{batt}}
dove:
V_{ref} = 0.6V
rappresenta la caduta di tensione ai capi del diodo (supposta appunto pari a 600mV)
V_{batt} = 3V
tensione di soglia
Sostituendo i valori, si ha:
Threshold = 1023\frac{0.6}{3}=204.6
A questo punto, il codice C diventa:
#define Threshold 204
char BatteryChargeMeasure (void)
    ADCON0bits.ADON = 1;
    ADCON0bits.GO = 1;
    while (ADCON0bits.DONE);
    ADCON0bits.ADON = 0;
    if (ADRESL>=Threshold )
        return TRUE;
    } else {
        return FALSE;
Ovviamente, se cambia qualche parametro in gioco, come ad esempio la caduta di tensione ai capi del diodo, il valore va ricalcolato. La formula rimane invariata.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[13] Re: Misura tensione di batteria
Messaggioda Foto Utenteguidonetto » 11 ott 2012, 23:06
Sei stato molto chiaro, sei un grande.
13 1 5
[14] Re: Misura tensione di batteria
Messaggioda Foto UtentePaolino » 12 ott 2012, 8:22
Prego :ok:
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[15] Re: Misura tensione di batteria
Messaggioda Foto Utenterusty » 12 ott 2012, 11:24
Scusate se continuo a rompere :mrgreen:
Non capisco perché un tipo di ritorno dichiarato come char possa sposarsi con un return TRUE.
return TRUE;
Se proprio vogliamo ritornare TRUE/FALSE, non sarebbe meglio
#define TRUE 1
#define FALSE 0
int BatteryChargeMeasure(void)
return TRUE;
e poi controllarla nel main con un
if (BatteryChargeMeasure())
facendo fare un cast implicito da intero a booleano?
Voglio dire, se dichiaro la funzione con un valore di ritorno di tipo char, non posso scrivere return TRUE, al massimo return 'T' :-P
Grazie per gli eventuali chiarimenti O_/
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[16] Re: Misura tensione di batteria
Messaggioda Foto UtentePaolino » 12 ott 2012, 21:02
Certo Foto Utenterusty, hai perfettamente ragione. :ok:
Nel codice che ho proposto davo per scontate le definizioni di FALSE e TRUE, ma forse è meglio specificarli:
#define TRUE 1
#define FALSE 0
Il fatto che la funzione restituisca char piuttosto che int è perché char è normalmente a 8 bit, mentre sulle macchine a 16 bit int è a 16bit. Così, per "risparmiare" un byte, ecco l'idea di utilizzare un char.
Grazie per la precisazione.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[17] Re: Misura tensione di batteria
Messaggioda Foto Utenterusty » 12 ott 2012, 23:03
Paolino ha scritto:Il fatto che la funzione restituisca char piuttosto che int è perché char è normalmente a 8 bit, mentre sulle macchine a 16 bit int è a 16bit.
Ecoo vedi a questo non avevo pensato, grazie a te per la spiegazione :ok:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
