da
matteo375 » 12 ott 2012, 11:42
In pratica è una macchina che riproduce esattamente la tensione sul primario ma ha il pregio di non essere collegata a terra o, come si dice in gergo, è "flottante" rispetto a terra. Per cui, in caso di guasto di un conduttore del circuito a valle, non c'è nessuna corrente di dispersione che può richiudersi verso terra (tutt'al più quella che si origina per fenomeni capacitivi, trascurabile).
Inoltre, gli avvolgimenti primario e secondario sono ben isolati fra loro, molto di più che nei trasformatori "classici".
Si impiega largamente in ambito clinico, soprattutto a monte dei circuiti che vengono a contatto con il paziente (ad es. elettroencefalografo) per funzioni di protezione di quest'ultimo.
Per conoscere la funzione dei diodi, dovresti postare lo schema
