Dubbio eccitazione in derivazione macchina cc
[1] Dubbio eccitazione in derivazione macchina cc
Messaggioda Foto Utentepeppe855 » 12 ott 2012, 11:43
Salve, vi pongo il mio dubbio: osservando la caratteristica della macchina a cc a vuoto e intersecandola con la caratteristica del circuito di eccitazione con pendenza proporzionale alle resistenze del circuito di eccitazione vado a trovarmi un punto Vo poiché la resistenza di armatura è piccola e poiché corrente di eccitazione e corrente di armatura son le stesse bene adesso mi chiedo perché nel considerare la fem e la V a carico non parto dal punto trovato a Vo togliendo via via gli effetti di campo e la caduta sull'armatura e sulle spazzole ma vedendo i grafici parte da un valore minore????? Spero di essere stato comprensibile
Ultima modifica di Foto UtenteGuerra il 12 ott 2012, 13:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Correzione titolo
Foto Utentepeppe855
20 2 7
[2] Re: Dubbio_eccitazione_in_derivazione_macchina_cc
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 ott 2012, 11:51
peppe855 ha scritto:... poiché corrente di eccitazione e corrente di armatura son le stesse ...
:roll:
Ad ogni modo perché la domanda sia comprensibile ci vogliono schemi in FidoCadJ e formule in Latex ;-)
[3] Re: Dubbio_eccitazione_in_derivazione_macchina_cc
Messaggioda Foto Utentepeppe855 » 12 ott 2012, 12:03
Salve renzo ascolti essendo un eccitazione in derivazione ed a carico staccato dov'è l'errore nel dire che la corrente che attraversa gli avvolgimenti di eccitazione è la stessa di quella che circola nell'armatura??
Foto Utentepeppe855
20 2 7
[4] Re: Dubbio_eccitazione_in_derivazione_macchina_cc
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 ott 2012, 13:32
peppe855 ha scritto: ...i essendo un eccitazione in derivazione ed a carico staccato dov'è l'errore
Mi sembrava che la considerazione si riferisse all'ultima parte della domanda ovvero "a carico" ... ad ogni modo chiarisci con schema e formule.
Torna a Macchine elettriche
