Buon giorno, con alcuni amici vogliamo aiutare una famiglia che ha un ragazzo disabile motorio del peso di circa 80kg al minor costo possibile.
Per agevolare lo spostamento dello stesso dalla carrozzina alla vasca da bagno (vasca normale) abbiamo pensato di utilizzare una paranco elettrico a 220 v del tipo utilizzato nei cantieri, facendolo scorrere su un binario fissato al soffitto ed alle pareti laterali.
Ci è stato però fatto notare che per un utilizzo di questo tipo occorre assolutamente usarne uno a 12 o 24 v per ragioni di sicurezza(possibili dispersioni di corrente ).
Noi invece non vediamo la pericolosità in quanto essendo questi paranchi utilizzati anche all' aperto e sotto la pioggia ecc.. dovrebbero essere sicuri da questo punto di vista, inoltre, essendo l' abitazione dotata di salvavita , in caso di dispersioni si interromperebbe l' alimentazione.
Sbagliamo o trascuriamo qualcosa? NOn vogliamo certamente correre nessun tipo di rischio. ovviamente.
Vittorino
Paranco elettrico per sollevamento disabile
3 messaggi
dipende dal paranco, se riuscissi a trovare una scheda tecnica e allegarla potremmo valutare..
Il locale da bagno è una mbiente molto delicato e oltretutto ci sono delle zone identificate dalla norma CEI 64-8 nelle quali valgono diverse restrinzini per l'installazione di apparecchi.
Se riuscissi a procurarti una scheda tecnica possiamo valutare il tutto, perché io non ho proprio presente come siano fatti questi paranchi...
Dovete procedere con molta cautela perché nei bagni sono stabilite zone di rispetto all'interno delle quali è vietata o specificamente regolata l'installazione di apparecchi elettrici.
Inoltre non dimenticate che un paranco per edilizia è omologato per sollevare oggetti e non persone (controllate sul manuale).
Vi raccomando di cercare nella banca dati del SIVA (Servizio Informazione e Valutazione Ausili) un ausilio adatto. Se andate in questa pagina e inserite "sollevatore" nella prima casella di ricerca ottenete 325 risultati. A partire dalla pagina 3 ce ne sono del tipo che cercate, ma non è detto che non esista anche una soluzione diversa (ad esempio un seggiolino che si alza, gira e si abbassa grazie alla pressione dell'acqua).
Tenete presente inoltre che esiste un Nomenclatore Tariffario delle protesi e degli ausili (DM 332/99 Ministero della Sanità) per individuare i codici di prescrizione dei dispositivi, aggiuntivi e riparazioni fornibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale. In pratica potrebbe essere pagato in parte o in tutto dal SSN.
Io in una situazione del genere cercherei l'ausilio più adatto al caso specifico insieme alla famiglia del diretto interessato spulciando tra quelli disponibili, e poi richiederei a un installatore autorizzato di eseguire la messa in opera con tutte le certificazioni necessarie per ottenere il rimborso dal SSN.
E complimenti per la vostra buona volontà!
3 messaggi
