Saldare e dissaldare componenti SMD
[1] Saldare e dissaldare componenti SMD
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 12 ott 2012, 21:19
buongiorno a tutti.. ho intenzione di imparare nella dissaldare e saldare componenti per circuiti integrati "soprattutto gli SMD" .Ho visto alcuni video su internet come dissaldare tali tipi di componenti e ho notato che viene usato un acido di tipo flussante per le operazioni.Volevo chiedere se qualcuno riesce a darmi qualche consiglio su che tipo di acido flussante acquistare o elencarmi qualche link su ebay per acquistarlo.se mi dite anche qualche buon metodo per dissaldare e saldare anocra meglio :-) grazie sepero di ricevere risposte....
42 2 5 8
[2] Re: Saldare e dissaldare componenti SMD
Messaggioda Foto Utentemrc » 13 ott 2012, 9:49
Ciao Foto Utentefrancesco900.
francesco900 ha scritto:...qualche link su ebay...
http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=flussante+liquido
francesco900 ha scritto:... metodo per dissaldare e saldare...."soprattutto gli SMD"...
Comincia con il leggere questi thread:
viewtopic.php?f=1&t=25713&hilit=saldare+componenti+SMD
viewtopic.php?f=1&t=28476&p=230518&hilit=dissaldare+SMD#p230518
Se usi il "cerca", trovi altri thread su questi argomenti.
Se poi hai qualche altro dubbio, postalo.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Saldare e dissaldare componenti SMD
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 13 ott 2012, 16:03
ho consultato il sito di ebay che mi hai inviato però li su ce ne sono di molti tipi di flussante.. io volevo chiedere se qualcuno me ne può consigliare uno in particolare? ad esempio su ebay che si è trovato bene ad usarlo e quindi è efficace a dissaldare ..
42 2 5 8
[4] Re: Saldare e dissaldare componenti SMD
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 14 ott 2012, 8:44
Per quanti potessero essere interessati
un video dedicato all'argomento
http://www.youtube.com/watch?v=M0wI-5YZQm4
qui invece una tecnica "d'emergenza" che magari può essere d'aiuto
http://www.youtube.com/watch?v=dCUSwADP6DE&feature=related
K
6.401 4 5 7
[5] Re: Saldare e dissaldare componenti SMD
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 14 ott 2012, 15:00
grazie Kagliostro :ok: sono entrambi 2 video molto interessanti..Nel secondo video ho notato che si usa un bastoncino di rame per dissaldare secondo te se provo ad usare questa tecnica prendendo un filo di rame quelli di vecchio tipo da 1.5 potrebbe funzionare come sistema?
42 2 5 8
[6] Re: Saldare e dissaldare componenti SMD
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 14 ott 2012, 15:21
inoltre come posso attaccare la punta dello stagno al bastoncino di rame per far si che non si muova e scaldi il rame con del semplice stagno per saldature ?
42 2 5 8
[7] Re: Saldare e dissaldare componenti SMD
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 14 ott 2012, 22:43
Non è che sia una tecnica proprio perfetta, dovresti farci la mano
potresti provare con qualche vecchia scheda da buttare prima di fare qualcosa su di una scheda in riparazione
il fatto di fissare il filo alla punta del saldatore in pratica equivale a farsi un accessorio dedicato
ma per fissare il filo al saldatore non credo basterebbe una legatura con filo di rame sottile
ci vorrebbe una brasatura con una di quelle leghe che fondono a temperature ben maggiori dello stagno, ma la cosa la vedo un po' complicata se non sei attrezzato
K
6.401 4 5 7
[8] Re: Saldare e dissaldare componenti SMD
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 14 ott 2012, 23:43
ho capito bhè volendo si potrebbe saldare il filo alla punta con una saldatrice a filo per rame... comunque oggi pomeriggio ho provato a dissaldare su schede vecchie,mi sono creato il bastoncino di rame con un filo rigido di quelli vecchi, poi l' ho sagomato in base al integrato.Devo dire che con mio stupore la dissaldatura è riuscita molto bene con tutti gli integrati di misura normale 8 ,16 pin mi sono aiutato con il cacciavite quando si sciogleva lo stagno per solleverlo. Poi ho provato con un untegrato SMD però non è venuto un lavoro perfetto mi si è staccata leggermente una pista.Per gli integrati SMD penso che dovro usare qualche altra tenica
42 2 5 8
[9] Re: Saldare e dissaldare componenti SMD
Messaggioda Foto Utenterusty » 15 ott 2012, 0:15
Secondo me la tecnica migliore per dissaldare in questi casi è una pistola termica regolabile (chiamasi anche sverniciatore), 40 € al brico, da usare con cautela e con attenzione (spara anche piu' di 400 °C ).
Una volta son riuscito anche un un phon da 1400 W, puntato per 3 minuti circa a distanza ravvicinata, il TQFP100 mi era letteralmente volato via dalla scheda :lol:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[10] Re: Saldare e dissaldare componenti SMD
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 ott 2012, 0:57
Stazione a aria calda e tante prove e esperienza soprattutto per evitare di dissaldare/far volare via componenti contigui a quello da sostituire ! O_/
Visitano il forum: Google [Bot] e 68 ospiti
