Raddrizzatore a singola semionda
[1] Raddrizzatore a singola semionda
Messaggioda Foto Utenteireon » 13 ott 2012, 13:33
Il più facile dei circuiti raddrizzatori, generatore di corrente alternata, diodo polarizzato direttamente e resistenza. Per quale motivo più aumento il valore della resistenza minore è la caduta di tensione sul segnale raddrizzato? (scostamento dalla tensione di picco del segnale) In teoria aumentando il valore della resistenza dovrei avere una caduta maggiore per la Legge di Ohm..
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[2] Re: Raddrizzatore a singola semionda
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 ott 2012, 15:00
Fai lo schema con fidocadj. Che cosa sai dei diodi e dei generatori reali di tensione?
[3] Re: Raddrizzatore a singola semionda
Messaggioda Foto Utenteireon » 13 ott 2012, 16:36
So che quando il diodo è polarizzato direttamente entra in conduzione introducendo una caduta di circa 0.7V, quindi in uscita non ritroverò la stessa ampiezza del segnalo d'ingresso, ma risulterà attenuta. E ovviamente tutte le componenti negative della tensione che supponiamo essere sinusoidale saranno tagliate poiché rispetto a quest'ultime il diodo risulta in polarizzazione inversa..
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[4] Re: Raddrizzatore a singola semionda
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 ott 2012, 16:56
Ci sono due fenomeni che capitano: la caduta di tensione sul diodo non e` costante a 0.7V ma dipende dalla corrente che lo attraversa. Una corrente piu` bassa attraverso il carico vuol dire meno corrente nel diodo e anche meno caduta di tensione.
La seconda ragione e` che se la sorgente di tensione ha una resistenza interna, con un carico maggiore si ha meno caduta di tensione sulla resistenza interna. Dipende pero` da che tipo di sorgente considerate: ideali o reali.
[5] Re: Raddrizzatore a singola semionda
Messaggioda Foto Utenteireon » 14 ott 2012, 0:31
Però guardando la caratteristica del diodo possiamo dire che praticamente la tensione in polarizzazione diretta si può considerare costante, aumentando la corrente varierà all'incirca tra 0.6-0.8 V
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[6] Re: Raddrizzatore a singola semionda
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 ott 2012, 8:21
Se varia non e` costante, direbbe monsieur de La Palisse :) e nei raddrizzatori la caduta non e` neanche 0.7V.
Se vuoi considerare costante la caduta di tensione sul diodo e il generatore di tensione e` ideale, allora la tensione di picco in uscita non varia al variare della resistenza di carico.
[7] Re: Raddrizzatore a singola semionda
Messaggioda Foto Utenteireon » 14 ott 2012, 9:00
Ok :-)
Foto Utenteireon
14 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 211 ospiti
