esercizi ingegneria
Leggi e teorie della fisica
[1] esercizi ingegneria
Messaggioda Foto Utentesilence1992 » 14 ott 2012, 18:49
ciao a tutti,
c'è qualcuno che sa risolvere questi esercizi? o sa dove posso trovarne di simili svolti?
1)La fusione di rottami di acciaio viene effettuata con forni elettrici ad arco.
Calcolare l'energia elettrica (E in kWh) necessaria per fondere 100 t di rottami di acciaio caricati a temperatura ambiente, nell'ipotesi di un rendimento termico pari a 100 % ed in quella di un rendimento di 50%.
2)Dimensionare l'interno del corpo cilindrico del forno (D=1,5 h) in grado di contenere la carica solida con una densità in un mucchio pari a 1/3 della massa volumica del ferro e calcolare l'altezza del bagno di ferro a fine fusione
11 4
[2] Re: esercizi ingegneria
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 14 ott 2012, 19:05
silence1992 ha scritto: c'è qualcuno che sa risolvere questi esercizi?
Sì.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: esercizi ingegneria
Messaggioda Foto Utentesilence1992 » 14 ott 2012, 19:21
11 4
[4] Re: esercizi ingegneria
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 14 ott 2012, 19:25
Vedi Foto Utentesilence1992 lo stile di questo forum è un po' diverso.
Se vuoi chiedere aiuto, riceverai sempre risposta, ma se invece chiedi che qualcun altro esegua qualcosa al tuo posto, difficilmente troverai disponibilità da parte degli utenti, moderatori, amministratori.
Prova ad impostare un procedimento,a mostrare "fin dove" arrivi nel risolvere tu gli esercizi e poi chiedi consiglio.
La tua domanda così sembra: c'è qualcuno che mi svolge gli esercizi?
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[5] Re: esercizi ingegneria
Messaggioda Foto Utentesilence1992 » 14 ott 2012, 19:42
Ma io frequento l'università , nessun professore controlla se studio o meno, se faccio esercizi o no.
Dunque per quale motivo avrei dovuto chiedere che qualcuno svolgesse gli esercizi al posto mio?
ho chiesto perché magari c'è qualcuno che può spiegarmeli o consigliare un libro\sito dove ce ne sono di simili svolti dato che da sola non riesco a capirli e a svolgerli :)
11 4
[6] Re: esercizi ingegneria
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 14 ott 2012, 19:53
Allora diciamo che non si capiva molto bene quale fosse la tua richiesta.
Le tue intenzioni, se non espresse, potrebbero rimanere nascoste a chi come me non ti conosce e legge semplicemente quello che scrivi. :-)
Allora attendiamo fiduciosi chi possa consigliarti libri di testo o siti.
Gli esercizi che hai riportato da dove provengono? Hai provato a svolgerli?
silence1992 ha scritto:magari c'è qualcuno che può spiegarmeli
Spiegarti l'esercizio? mmm...
Quale corso stai seguendo?
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[7] Re: esercizi ingegneria
Messaggioda Foto Utentesilence1992 » 14 ott 2012, 20:11
In effetti il corso non è proprio fisica ma 'scienza e tecnologia dei materiali',
l'ho postato qui perché (secondo me) il problema si può risolvere utilizzando la termodinamica (rendimento termico e variazione di entalpia) e l'energia elettrica ...
D'altronde nel corso non ci è stata spiegata nessuna formula specifica, ma solo le prop. di materiali metallici e le lavorazioni industriali che li riguardano, per cui non credo che la risoluzione sia legata in modo specifico alla scienza dei materiali.
11 4
[8] Re: esercizi ingegneria
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 ott 2012, 21:13
Dovresti avere i dati di densita` del ferro a temperatura ambiente e alla temperatura di fusione, il calore specifico a un po' di temperature per fare una stima di quanta energia serve a riscaldarlo, e infine il calore di fusione.
Quando lo riscaldi il ferro passa per un po' di forme allotropiche (ferro alpha, gamma e delta): le avete viste e considerate oppure la capacita` termica e` costante?
Che ingegneria fai?
[9] Re: esercizi ingegneria
Messaggioda Foto Utentesilence1992 » 14 ott 2012, 21:34
si, ho densità d=7,6 kg/litro (solido) e 7 (liquido)
e poi ho una tabella con le temperature da 25°C a circa 1627°C con la variazione di entalpia (H_T -H_s_t, dove H_s_t= entalpia stato standart e H_T= entalpia alla temperatura T)
(in effetti non studio ingegneria elettronica, che sicuramente sarebbe stata una scelta più interessante, ma ing. chimica (dei processi))
11 4
[10] Re: esercizi ingegneria
Messaggioda Foto Utentesilence1992 » 15 ott 2012, 10:25
ma non c'è nessuno che sa risolvere l'esercizio ? o mi può dire il titolo di un libro dove trovarne di simili?
così vi lascio in pace xD
11 4
Torna a Fisica generale
