Centro estetico
[11] Re: Centro estetico
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 15 ott 2012, 10:53
L'intervento è iniziato come regolarizzazione della posizione del Centro estetico.
Ovvero locale senza progetto da mettere in regola.
Ora con il cambio di potenza l'impianto deve essere comunque ritoccato (adeguamento quadro di arrivo).
Nel corso del sopralluogo ho altresì verificato che in alcuni box ci sono alcuni macchinari che comportano una classificazione del locale come gruppo 1. Quindi farò anche realizzare ex novo l'impianto equipotenziale.
In conclusione mi sembrava naturale considerare la nuova normativa e non quella vecchia....
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[12] Re: Centro estetico
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 15 ott 2012, 13:02
Corsari ha scritto:In conclusione mi sembrava naturale considerare la nuova normativa e non quella vecchia
se riclassifichi è d'obbligo considerare la nuova normativa
Foto Utentemarco61
540 1 6
[13] Re: Centro estetico
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 15 ott 2012, 15:01
Si concordo, infatti leggendo la nuova normativa mi chiedevo solo se un interruttore "generale quadro" di tipo A mi permette da solo di adempiere alla norma.
Grazie delle risposte
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[14] Re: Centro estetico
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 15 ott 2012, 16:11
Corsari ha scritto:Si concordo, infatti leggendo la nuova normativa mi chiedevo solo se un interruttore "generale quadro" di tipo A mi permette da solo di adempiere alla norma.
Ricordati che vige l'obbligo di progetto redatto da un professionista abilitato . O_/
482 1 3 5
[15] Re: Centro estetico
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 7 gen 2013, 17:06
Nel centro estetico in questione sono stati realizzati n. 2 box (accessibile da un corridoio in comune) con divisori in cartongesso non a tutt'altezza.
La normativa vigente richiede un nodo per box.
Leggendo sul TNE danno per scontato che per casi come il mio va bene anche mettere un solo nodo nel corridoio. Credo che questa sia una libera interpretazione, comunaue opinabile, ma soprattutto attaccabile da un tecnico in caso di controllo dagli Enti preposti.....non so se a Voi è già capitato un caso simile.
Foto UtenteCorsari
16 1 1 5
[16] Re: Centro estetico
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 gen 2013, 17:24
La soluzione sarà opinabile ma è sostanzialmente corretta, nell'opporsi devono affermare che la soluzione non è a regola d'arte.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[17] Re: Centro estetico
Messaggioda Foto Utenteelettro » 7 gen 2013, 20:04
Io opterei per i nodi singoli, nel caso di verifica, cedo il tecnico che punta il dito proprio lì....
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[18] Re: Centro estetico
Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 7 gen 2013, 20:56
Il differenziale tipo A è necessario se il locale è classificato di gruppo 1.
Altrimenti non c'è obbligo normativo.
95 1 4
[19] Re: Centro estetico
Messaggioda Foto Utentealphabit » 8 gen 2013, 10:57
Corsari ha scritto:La normativa vigente richiede un nodo per box.
Mah, la richiesta di un nodo per ogni ambiente è dettata dal fatto che in passato alcuni facevano un meganodo unico per tanti ambienti con lunghezze elevate dei conduttori e relative resistenze elevate.
per questo ed n considerazione che ad esempio per i locali di tipo 1 (oggi) non è nemmeno richiesta la misura del valore della resistenza (basta la misura della continuità) richiedono un nodo per ogni locale.
Io non mi farei problemi (credo che succeda frequentemente quanto a te capitato) al limite allegherei la misura dei conduttori dimostrando di stare (facilmente) nella norma addirittura per i locali di tipo 2 (cioè non avere tra i conduttori che convergono al nodo valori superiori a 0,2 ohm)
Un saluto
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[20] Re: Centro estetico
Messaggioda Foto Utentetormen » 18 gen 2019, 16:42
Buonasera, riprendo questo vecchio argomento a proposito dei centri estetici. Nel mio caso il centro ha effettuato una verifica periodica dell'impianto (DPR 462/01), il tecnico vuole cambiare i differenziali che proteggono lettino e doccia solarium e la zona estetica e metterli in classe A. L'impianto è del 2003, i differenziali sono in classe AC, non credo fossero obbligatori in classe A.
Chi ha ragione?
Foto Utentetormen
50 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
