Prese a soffitto o pavimento
4 messaggi
Buona sera, vorrei un chiarimento sulla norma che regola il posizionamento delle prese. È vero che non si possono montare con gli alveoli rivolti verso l'alto o verso il basso? Magari é vero, ma solo per certi ambienti! Grazie
Ultima modifica di
lillo il 15 ott 2012, 20:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Argomento spostato in Impianti elettrici e quadristica.
in ambito civile mi pare che la normativa indichi solamente la lontananza la getti d'acqua e da fonti di calore
perotmichel
16 3 - Messaggi: 33
Uno dei motivi per cui gli alveoli non andrebbero rivolti verso il basso, è che una presa civile montata in questo modo non assicura la giusta tenuta della spina (indipendentemente dall'ambiente di installazione) quindi potrebbe comportare dei principi di incendio. Allo stesso modo una presa montata con gli alveoli verso l'alto può raccogliere polvere (oltre che acqua) e dunque comportare falsi contatti in caso di inserimento della spina, che possono causare a loro volta un surriscaldamento, con i risultati di cui sopra.
Igor
elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY
4 messaggi
