Anch'io sarei curioso di capire quanta potenza posso prelevare da una singola fase, ma questo quesito anche su altri forum che seguo, tutti girano attorno ma nessuno ha una certezza.
Possibile che questo "dato" debba per forza essere il risultato di prove personali di carico e che nessuno, magari un tecnico dell'ENEL sappia o voglia dare una risposta giusta e tecnica ?
Bicio
Prelievi monofase da contatore trifase
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
evidentemente all'ENEL va bene che la gente continui a pensare che serva equilibrare i carichi...
anche se poi non credo serva a molto, dato che le utenze monofasi non saranno mai distribuite in maniera perfettamente equilibrata...
comunque farò delle prove, la cosa mi viene abbastanza facile perché il contatore trifase è di potenza bassa (4,7 kW) e consumare un terzo di quella potenza è facile.
Almeno l'itagliano sallo...
oggi ho trovato un po' di tempo ed ho fatto le prove.
ho collegato l'impianto monofase al contatore trifase e ho acceso tutte le luci possibili ed immaginabili, portandomi a circa 2kW.
dopo 10/15 minuti ho acceso altre diavolerie, portandomi a 2.6 kW, ed è rimasto così per circa 20/25 minuti.
infine ho trovato una stufetta, l'ho accesa in modalità 750W portandomi a 3.5kW per altri 20 minuti.
il contatore è da 4.5kW, quindi assorbivo prima il 58% della potenza disponibile, poi il 78%, senza che il contatore intervenisse.
infine ho acceso la stufetta in modalità 1250W, portandomi a 3.9kW di consumo, ma dopo un paio di minuti è intervenuto il magnetotermico dell'impianto e non ho proseguito.
direi che la storia dell'assorbimento di un terzo di potenza per fase non è corretto, dato che sono rimasto per quasi un ora con più di 1.5kW assorbiti su di un unica fase. a meno che non ci sia un tempo di tolleranza...
voi che dite?
voi che dite?
Beh...con l'ultimo aggiornamento software...il GE trifase, consente il prelievo di energia fino ad un massimo del 80% della potenza totale anche su 1 fase attiva....entro il max valore del C63A posto come sezionatore.
Prima, il trifase, consentiva il prelievo su 1fase di 1/3 della potenza totale...
ES: il 6 kW, 2kW x fase come max valore..
elettro ha scritto:Beh...con l'ultimo aggiornamento software...il GE trifase, consente il prelievo di energia fino ad un massimo del 80% della potenza totale anche su 1 fase attiva....entro il max valore del C63A posto come sezionatore.
ma quindi confermi sta cosa?
perché c'è chi dice si, chi dice no, chi dice forse...
Gentilissimi,
Riprendo questa discussione per sapere se ad oggi qualcosa sia stato modificato.
Ovvero se da una fornitura trifase di 20 kW si possa assorbire effettivamente una potenza di 16 kW con un unico carico monofase da una sola linea (fermo restando il dimensionamento della sezione della singola linea per una corrente di 72 A)
Buona domenica
Buona domenica
La penale per la potenza reattiva è determinata per utenze trifase superiori ai 15KW+il 10%, dovrebbe essere il valore di 16,5kW.
Con i Gem enel aggiornati, si può prelevare anche l'intera potenza da una sola fase in configurazione mono, con il limite della corrente assorbita per il polo attivo scelto. prima, era possibile prelevare l'80% della potenza totale su di una sola fase.
Sappiate che, in monofase, la potenza - in relazione a quella trifase, richiede una corrente di fase maggior eper avere la medesima potenza.il trifase, è + snello, adotta correnti di fase minori a parità di potenza erogara o richiesta rispetto alla potenza medesima monofase.
Cosa intendi per "prima era possibile prelevare l'80% " ? Ed ora invece?
Faccio un esempio:
Dati:
P trifase = 20KW
V =400 V
Portata cavi = 100 A
Quindi La corrente massima su ognuna delle tre fasi è al massimo : 20000/(1,71*400*0,9)= 32 A e In del MT a monte è 40A
Se invece è permesso di prelevare l'80% di 20KW in monofase, allora su quella fase ho una corrente
pari a 16000/230*0,9= 77 A (maggiore di 32A) e l'interruttore MT a monte lo dimensione per una In=80A ; inoltre la portata dei cavi ha una Iz superiore a 77A e quindi tutto "sembrerebbe" corretto.
Giusto?
Faccio un esempio:
Dati:
P trifase = 20KW
V =400 V
Giusto?
elettro ha scritto:La penale per la potenza reattiva è determinata per utenze trifase superiori ai 15KW+il 10%, dovrebbe essere il valore di 16,5kW.
E questo cosa avrebbe a che fare col quesito posto?
Per rispondere alla domanda invece pare che la cosa sia fattibile MA non c'è nessuna indicazione ufficiale da parte di Enel.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
31 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
