calcolo di potenza motore
[1] calcolo di potenza motore
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 15 ott 2012, 11:38
Buongiorno a tutti, potreste aiutarmi a calcolare il tipo di motore e la potenza che mi occorre per avere un flusso/getto di aria calda in uscita da 600km orari da un tubo/foro di un Diametro di 30cm?
Se c'è una formula o un metodo non troppo complicato potrebbe andar bene.
Tensione 220 V.
Grazie.
#-o
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[2] Re: calcolo di potenza motore
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 15 ott 2012, 13:30
Cosa devi fare con un cannone che spara aria a 166,6 m/s?
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: calcolo di potenza motore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 ott 2012, 13:40
Forse con un paio di reattori di un 767 (jumbo jet) collegati in cascata...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: calcolo di potenza motore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 ott 2012, 15:19
Ne basta anche solo uno piccolino di un citation :)
Foto Utenteeclisse che cosa ne vuoi fare? Quanta potenza elettrica hai disponibile? Comincerei comunque ad avvertire l'ENEL, o chi per lei, di rinforzare le linee che ti alimentano.
[5] Re: calcolo di potenza motore
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 15 ott 2012, 17:14
Ciao e grazie per avermi risposto Isidoro,Attilio,Guerra, mi aspettavo delle considerazioni del genere,però la mia non è poi così esagerata o almeno credo, cerco di spiegare la cosa più in dettaglio.
Tensione 220v-raggio di azione distanza 2m-possibilmente max 3kw-tubo/foro rettangolare misure B 25cmxH 5cm, hò cercato di stringere un pochino.
Io avevo pensato ad un motore innovativo come questo usato per asciugare le mani AIRBLADE, vedi link:http://www.dysonairblade.it/store/product.asp?product=AB05-GREY
Si può fare?
Ciao ,grazie #-o
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[6] Re: calcolo di potenza motore
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 15 ott 2012, 17:18
eclisse ha scritto:aria calda in uscita da 600km orari da un tubo/foro di un Diametro di 30cm
A chi è che vuoi asciugare le mani?
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[7] Re: calcolo di potenza motore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 15 ott 2012, 17:26
Beh, più che ad un asciugamani, viste le dimensioni viene da pensare ad una barriera a lama d'aria
http://www.sireonline.com/PDF/VCZ2B.pdf
solo che 600 km/h per quell'impiego sembrano un po' troppi
se tu non avessi parlato di aria calda la prima cosa che avrei pensato è che ti vuoi costruire una mini galleria del vento per testare modelli di aerei
K
6.396 4 5 7
[8] Re: calcolo di potenza motore
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 16 ott 2012, 23:01
Buonasera a tutti,Guerra non voglio asciugare le mani a nessuno hò inserito quel link perché la Dyson hà creato un motore, aspirato, nuovo che poteva essermi di aiuto.
Kagliostro secondo te con quelle misure a che velocità si può arrivare? e avendo queste misure?
base 30cm altezza 2cm?
Ciao grazie.
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[9] Re: calcolo di potenza motore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 ott 2012, 23:13
Che cosa vuoi fare? Perche' ti serve quell'aria?
O rispondi nei dettagli o non si puo` dire nulla in proposito, perche' e` evidente che non hai la minima idea di che cosa voglia dire fare una cosa come quella che chiedi.
La potenza del motore per la prima domanda e` oltre 200kW, bisognerebbe anche sapere la temperatura dell'aria per fare un conto un po' piu` preciso.
[10] Re: calcolo di potenza motore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 ott 2012, 23:16
Sono ignorante in materia, ma mi sto figurando la cosa per quel poco di ide che posso mettere assieme.
Quest'aria dove circolerebbe? O meglio, hai un disegno dell'applicazione?
Per arrivare a determinare la potenza utile, ci saranno da valutare le perdite di carico, l'eventuale formazione di turbolenze localizate e probabilmente ancora altro.
L'ambiente circostante com'è? Da dove arriva l'aria? Umidità? Temperatura di immissione?
Un ventolone per radiatori d'auto, in aria libera, con circa 400W di potenza, può essere un punto di partenza. Non sono i valori che cerchi, assolutamente no, ma ti può permettere di fare delle prove e studiare il problema.
Troverai ben poche formule pronte all'uso. Dovrai fare invece molta sperimentazione.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
