calcolo di potenza motore
[11] Re: calcolo di potenza motore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 ott 2012, 23:20
Non ho fatto e non so fare i conti di IKZ, ma, molto più semplicemente, immagino anche alle proporzioni dell'ambiente utile. Un simile spostamento d'aria non lo si fa ne in salotto, ne in un capannone.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: calcolo di potenza motore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 16 ott 2012, 23:45
Eclisse, non ho esperienze tali da poterti rispondere
anni fa lavoravo gomito a gomito con chi si occupava di condizionamento (e quindi di condotte, sezioni, velocità e portate d'aria), ma mi occupavo d'altro
sicuramente aria calda con bocche di erogazione da 30cm di diametro si trovano in apparecchiature per l'essiccazione
ma restano sempre fuori parametro i 600km/h che chiedi
forse i tostatori (industriali) per cereali hanno velocità maggiori
(ma non credo che ci siamo con quello che ti interessa)
K
6.401 4 5 7
[13] Re: calcolo di potenza motore
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 17 ott 2012, 0:01
Ciao e grazie a tutti voi per avermi risposto, visto le difficoltà tra velocità e potenza provo a cambiare qualcosa.
Diciamo che potrebbe andarmi bene anche quattro fhon insieme(in uno)per fare un esempio, ma con velocità massima,almeno, triplicata.Con una velocità(massima) e tre temperature fredda/tiepida/calda.
Ciao grazie. #-o
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[14] Re: calcolo di potenza motore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 ott 2012, 0:11
Ma ne sai qualcosa di "macchine a fluido" ? Altrimenti ogni ulteriore considerazione è inutile,almeno a mio parere. Soprattutto se continui a cambiare le carte in tavola. Per esempio dai 20 kW (almeno) della richiesta iniziale sei arrivato che ti potrebbero bastare quattro pistole per sverniciare anche semiprofessionali unite insieme che,se non devi avere una temperatura elevata (cioè senza metterle al massimo),potrebbero anche starci nei 3 kW a tua disposizione ; chiarisciti bene le idee su quello che effettivamente ti serve/vuoi fare e poi ne riparliamo (forse :mrgreen: ) O_/
[15] Re: calcolo di potenza motore
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 17 ott 2012, 0:26
Eclisse, non te l'ho chiesto prima perché se non lo hai detto da solo, forse, hai qualche remora a dirci di cosa si tratta
ma arrivati a questo punto, davvero, sarebbe meglio tu ci dicessi cosa vorresti realizzare, altrimenti si continuerà a girare intorno alla questione probabilmente senza riuscire ad aiutarti
K
6.401 4 5 7
[16] Re: calcolo di potenza motore
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 17 ott 2012, 0:40
Ciao,per quanto riguarda l'asciugamani della DYSON per rispondere a Guerra, l'ho messo solo perché ha un motore innovativo che ha maggior potenza e velocità di uscita.
CLAUDIOCEDRONE,ciao,non ne so assolutamente nulla, sto cambiando le carte in tavola come dici tu,perché credevo di non aver bisogno di una potenza così grande, quindi l'ho postata in maniera più semplice in modo da essere il più chiaro possibile e comunque avere la possibilità di effettuare delle prove, ovviamente se trovavo fattibile come impostato all'inizio avrei continuato su quella linea, questo proprio perché non ne capisco nulla, ma avendo un piccolo aiuto di partenza posso realizzare qualcosa e fare delle prove dopo di che approfondirei l'argomento.
Ciao,Kagliostro "diciamo" che quello che vorrei realizzare è un fhon con dimensioni quattro volte più grande e con una potenza più grande di flusso in uscita (km/h)3/4 di uno normale e come avevo detto all'inizio se magari potevo ottenere questo usando magari questo nuovo motore della DYSON visto le sue caratteristiche(digital motor).
Ciao,grazie.
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[17] Re: calcolo di potenza motore
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 17 ott 2012, 0:55
Ciao,se dall'ultima risposta non avrò nulla di nuovo inizierò a fare qualche prova e poi torno sull'argomento.
Ciao a tutti e grazie per la vostra pazienza. O_/
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[18] Re: calcolo di potenza motore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 ott 2012, 7:38
Visto che non fornisci i dati dell'applicazione, chiudo qui.
E` evidente che non hai idea di che cosa ti serve, di quali possano essere le potenze in gioco... hai in mente una "soluzione sbagliata" a un problema che non vuoi dire.
[19] Re: calcolo di potenza motore
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 17 ott 2012, 9:26
Hai fatto bene, cercava di farsi male.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[20] Re: calcolo di potenza motore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 ott 2012, 10:25
Non ci sarebbe mai riuscito. E poi tutto sommato non sono contrario ai Darwin Awards :twisted:
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 46 ospiti
