Anche prima di questo punto.
Ti sei mai chiesto il perché i simboli dei generatori ideali di tensione e corrente sono quelli che sono?
Perché nel generatore di tensione c'è la continuità tra i due terminali, mentre è interrotta in quello di corrente?
Risoluzione Thevenin con generatore Pilotato.
Ok giusto quindi ho sbagliato era in contrario?
Comunque l'ultimo schema postato è quello da cui partire?
Qual è il valore di
Poi,
rappresenta la ddp del generatore indip. tensione in basso?
Infine, nel generatore dipendente in alto a destra, vedo
: quindi genera una tensione pari a
? Poi,
rappresenta la ddp del generatore indip. tensione in basso?Infine, nel generatore dipendente in alto a destra, vedo
?0
Il valore di
non è specificato nell'esercizio. SI sarà dimenticato di metterlo il prof.
Quindi diciamo che
è il "valore" del generatore indipendente di tensione.
65 sono i pedici di
non è specificato nell'esercizio. SI sarà dimenticato di metterlo il prof. Quindi diciamo che
65 sono i pedici di
Faccio le semplificazioni dell caso sulle resistenze ed ottengo questo circuito
Non ho capito come va gestito l'
. Nel senso va solo moltiplicata per la corrente i5.
perché
è uguale a
va calcolata con il circuito non semplificato vero? Proviene dalla formula dei partitori di corrente? (Posso chiedere una spiegazione facile sui partitori, non riesco a capire come si applicano
Help!
. Nel senso va solo moltiplicata per la corrente i5.perché
è uguale a
va calcolata con il circuito non semplificato vero? Proviene dalla formula dei partitori di corrente? (Posso chiedere una spiegazione facile sui partitori, non riesco a capire come si applicano Help!
E che semplificazioni avresti fatto rispetto allo schema precedente? Ma almeno lo hai visto?
Per calcolare
basta la legge di Ohm: pensavo la conoscessi.
Partitori
Per calcolare
Partitori
Scusami ho postato un circuito per un altro di filocadj
Scusa mo io non capisco perché![Ur5/R5= Jp[(R3+R4)/(R3+R4+R5)] Ur5/R5= Jp[(R3+R4)/(R3+R4+R5)]](/forum/latexrender/pictures/196ec1dd81d6c70a6e77edb943329d5e.png)
Non capisco da dove viene fuori![[(R3+R4)/(R3+R4+R5)] [(R3+R4)/(R3+R4+R5)]](/forum/latexrender/pictures/d0c7f7ec5285a20f40cbac24883262de.png)
