Impianto di terra e protezioni
[21] Re: Impianto di terra e protezioni
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 17 ott 2012, 17:03
In termini molto spiccioli l'impianto di terra che sta nel terreno......è per l''mt........
......mentre il cavo gialloverde che parte dal trafo e gira per tutti i quadri è l'impianto di terra per la bt.... :lol:
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[22] Re: Impianto di terra e protezioni
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 ott 2012, 17:20
dadituri ha scritto:In termini molto spiccioli l'impianto di terra che sta nel terreno......è per l''mt........
Esatto, ottima sintesi! :ok:
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[23] Re: Impianto di terra e protezioni
Messaggioda Foto Utenteaxelb5d » 17 ott 2012, 17:24
è esattamente quello che volevo sentire!! grazie mille
Foto Utenteaxelb5d
20 2
[24] Re: Impianto di terra e protezioni
Messaggioda Foto UtenteAndreB » 17 ott 2012, 20:15
axelb5d ha scritto:andreB ho una cabina MT/BT la teoria l'ho vista il mio quesito è più pratico...materialmente con questo tipo di cabina e sistema di distribuzione l'impianto di terra è solo della parte in MT o c'è un impianto di terra MT e uno BT?
Vuoi dire se ne servono due o un impianti di terra?
L'impianto di terra è unico, sia per il lato bassa che per il lato media.
Spero di aver capito ciò che intendi.
Foto UtenteAndreB
103 2 6
[25] Re: Impianto di terra e protezioni
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 18 ott 2012, 17:15
L'impianto di terra, in genere è unico, sia per il lato MT che per il lato BT.
Non conviene separare i due impianti con due sistemi di distribuzione (TT per la bassa) e (TN per la media).
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[26] Re: Impianto di terra e protezioni
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 18 ott 2012, 17:41
Io comincerei col considerare il potenziale che si verrebbe a creare tra le due terre :?: :?:
482 1 3 5
[27] Re: Impianto di terra e protezioni
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 18 ott 2012, 17:45
Appunto!!! è una tecnica che in genere viene utilizzata quando la distanza tra la cabine e l'impianto utilizzatore è notevole, e quindi conviene risparmiare sulla posa del conduttore di terra.
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[28] Re: Impianto di terra e protezioni
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 18 ott 2012, 18:15
La mia riflessione riguardo al potenziale delle due terre , era stata fatta propio in considerazione della cabina MT in prossimità dell'utente. Io personalmente non ho esperienza relative al caso da te proposto. Ma in considerazione a grandi distanze , io non lo troverei conveniente. Per la maggior parte delle progettazioni , la cabina MT viene posizionata il più vicino possibile ai Quadri di BT evitando sezioni elevate dei cavi di alimentazione date dalle distanze tra MT e BT e quindi relativi costi.
Saluti.
482 1 3 5
[29] Re: Impianto di terra e protezioni
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 18 ott 2012, 19:31
Condivido pienamente...
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
