asincrono a due velocità, "doppia stella".
[1] asincrono a due velocità, "doppia stella".
Messaggioda Foto UtenteWhite » 5 dic 2007, 19:37
Salve,
volevo chiedervi se potete darmi alcune delucidazioni sul tipo di collegamento di un motore asincrono 230V trifase denominato credo"doppia stella".
Il motore ha due velocità, la piu bassa la ottengo alimentando 1U, 1V, 1W, la più alta la ottengo alimentando 2U, 2V, 2W e chiudendo insieme 1U, 1V, 1W.
Vorrei capire se ha delle criticità in fase di avviamento o in fase di utilizzo.
Grazie mille.
Foto UtenteWhite
[2] Re: asincrono a due velocità, "doppia stella".
Messaggioda Foto Utentedep » 5 dic 2007, 19:55
ciao
230 trifase?
oppure monofase?credo di si comunque la tensione monofase è 230V,quella trifase 400V...
per quanto riguarda quello che chiedi potresti dare un'occhiata qua:http://manuale.moeller.it/
c'è un asezione dedicata interamente ai motori con schemi elettrici dei motori e relative spiegazioni
ciao 8)
é un mondo difficile!!!!!!!!!
Foto Utentedep
0 2 5
[3] Re: asincrono a due velocità, "doppia stella".
Messaggioda Foto Utenteeddy » 5 dic 2007, 20:09
il noto motore doppia stella di cui tu parli è molto probabilmente a 400v
mentre per il collegamento hai ragione e cioè alimenti da un lato lasciando aperti gli altri morsetti per una velocità e alimenti dall'altro lato chiudendo a stella gli alri morsetti per un'altra velocità.
Per qunto ne sappia io non hanno problematiche particolari se non il fatto che hanno bisogno di circuiti con contattori per eseguire lo scambio
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[4] Re: asincrono a due velocità, "doppia stella".
Messaggioda Foto UtenteWhite » 6 dic 2007, 9:06
Grazie per le info,
confermo comunque che è 230V trifase è una applicazione navale.
Ciao.
Foto UtenteWhite
[5] Re: asincrono a due velocità, "doppia stella".
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 6 dic 2007, 9:56
White,
giusto. Non so perche', gli altri amici pensavano solo "italiano", ma nel mondo ci sono molte altre tensioni.
Non mi risulta che ci siano criticita' particolari, tu hai notato qualche problema in una applicazione specifica?
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[6] Re: asincrono a due velocità, "doppia stella".
Messaggioda Foto Utentedep » 6 dic 2007, 11:56
#-o infatti :lol:
Foto Utentedep
0 2 5
Torna a Macchine elettriche
