Mini impianto solare
[21] Re: Mini impianto solare
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 ott 2012, 13:47
Quindi nel regolatore entrano 19.5V e contemporaneamente dal regolatore escono 12.48V con corrente di 50mA?
Direi che sia un problema di regolazione della tensione finale del regolatore. Ha dei trimmer da regolare? Che marca e modello e`? Puoi fare una foto (a fuoco, max 640pixel) e poi postarla in un messaggio?
[22] Re: Mini impianto solare
Messaggioda Foto Utenteantani » 17 ott 2012, 12:48
allora... non credo di avere niente da poter regolare... il modello è Solar regolatore fl-scx .
carico la foto
Foto Utenteantani
[23] Re: Mini impianto solare
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 ott 2012, 12:56
Se all'ingresso ci sono 19V e contemporaneamente all'uscita 12.48V con una corrente di 50mA, direi che ci sia il regolatore guasto.
Puoi cambiarlo oppure costruirtene uno, sul forum ci sono un po' di schemi di caricabatterie adatti alla tua applicazione.
[24] Re: Mini impianto solare
Messaggioda Foto Utenteantani » 17 ott 2012, 22:24
ah sì??? mi intriga molto l'idea di potermelo costruire........ cosa dovrei cercare? regolatore di carica o carica batteria? ora provo a fare un po' di ricerche allora..... grazie comunque per i consigli... e la pazienza
Foto Utenteantani
[25] Re: Mini impianto solare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 ott 2012, 22:42
Puoi usare un LM317.
Nel datasheet sono illustrate le configurazioni utilizzabili.
(vedi pag.5 con limitazione di corrente)
Se sei disposto ad esperimenti, potresti provare ad
alimentare la batteria direttamente dal pannello FV,
interponendo solamente 2 diodi 1N4007 messi
in parallelo tra loro.
Con un tester amperometrico dovresti poi misurare
la corrente di carica della batteria (che penso
non debba superare i 2A).
Se è così, togli l'amperometro ed usi il tester come
voltmetro per controllare la tensione della batteria stessa:
quando supera i 14V, stacchi il pannello (la batteria è carica).
Se l'esperimento riesce, si può pensare ad un limitatore
di tensione automatico che stacca il pannello
al raggiungimento dei 14V
Il vantaggio di questa soluzione rispetto al regolatore
con LM317 è quello di sfruttare tutta l'energia prodotta
dal pannello, dissipando praticamente solo la caduta sui diodi.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
