SECOND-BREAKDOWN ... questo sconosciuto...
[11] Re: SECOND-BREAKDOWN ... questo sconosciuto...
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 16 ott 2012, 17:53
Non avrebbe senso: nell'esempio che ti ha fatto Foto UtenteIsidoroKZ il transistor viene proprio utilizzato per interrompere un carico.
55,9k 7 11 13
[12] Re: SECOND-BREAKDOWN ... questo sconosciuto...
Messaggioda Foto Utentefrancos » 16 ott 2012, 18:28
Scusa ma sto cercando di capire meglio... :-) .. io chiedevo ed intendevo un qualcosa a livello meccanico per isolare il carico un attimo prima dello spegnimento..
Foto Utentefrancos
35 3 7
[13] Re: SECOND-BREAKDOWN ... questo sconosciuto...
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 16 ott 2012, 19:17
DirtyDeeds ha scritto:
jordan20 ha scritto:nel sedra smith la definisce con operation
Uh? Avrai mica una versione in italiano? In quella in inglese c'è operating. Se così è, ecco un altro motivo per non comprare libri tecnici tradotti :-)
Ecco si :mrgreen:
Ho visto che in quella inglese è effettivamente operating (non perché non avessi fiducia in te Foto UtenteDirtyDeeds, ci mancherebbe anzi... mi sotterro dinanzi alle tue conoscenze... e quelle di Foto UtenteIsidoroKZ).
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[14] Re: SECOND-BREAKDOWN ... questo sconosciuto...
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 ott 2012, 11:12
DarwinNE ha scritto:Io non ho ancora mai avuto occasione di sperimentare direttamente questo tipo di problemi, se Foto UtenteIsidoroKZ hai esperienza in merito, sono tutt'orecchi!
Non mi pare di averne mai trovati, anche perche' i MOS in lineare non vengono usati spesso.
Solo in un caso ho avuto esplosioni multiple di MOS, erano 6 generatori di corrente a MOS in parallelo, ognuno con il suo pilotaggio analogico fatto da due operazionali. I MOS erano da 900V tanti ampere ciascuno, per un alimentatore molto robusto.
Mi era esploso un po' di volte il primo o i primi due MOS della fila di MOS montati sul dissipatore. Avevo attribuito il fatto al layout e autoscillazione. Modificandolo il problema era andato a posto. Non ricordo pero` altri dettagli, ad esempio condizioni in cui si verificava...
[15] Re: SECOND-BREAKDOWN ... questo sconosciuto...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 ott 2012, 12:15
Il mio "glorioso" combo per chitarra autocostruito nell'89 insieme a un mio amico hobbista (all'epoca ero troppo gnucco per cavarmela da solo...oddio non che ora sia un esperto :mrgreen: ) assemblando un paio di kit di NE (aiuto ! Sento già gli artigli di IKZ che mi dilaniano le carni :mrgreen: ) finale 80 W su 4 ohm HI FI della rivista n° 82 con coppia complementare IRF 9532 IRF 522 (poi sostituiti da 9530 520) ha funzionato per anni di serate dal liscio all'heavi metal senza dare il minimo problema in qualsiasi condizione (anche sotto la pioggia...) nonostante i suoi difetti di progettazione,poi dopo una decina di anni e un paio di sostituzioni di finali e speaker (morti a causa di miei errori di manovra :oops: ) ha cominciato a essere inaffidabile (i finali saltano inspiegabilmente e inaspettatamente quando gli pare,effetto che dopo aver "scoperto" l'effetto Spirito ho denominato...effetto poltergeist :mrgreen: ) finché dopo innumerevoli tentativi di venirne a capo,sostituzioni di tutti i condensatori,resistori,controlli vari,riduzione della corrente a riposo,raffreddamento forzato etc. senza risolvere nulla mi sono deciso a accantonarlo,ho poi visto che negli schemi successivi adottanti i medesimi finali è stata introdotta un a protezione alle sovratensioni in ingresso (zener+diodo inverso tra gate e alimentazioni) che ho in mente di provare a implementare se e quando deciderò di perderci ancora del tempo ma,terribile tarlo,perché prima,per anni,non ha mai avuto problemi :?: Non è per caso che ,dato che sono gli unici transistor finali che abbia mai sostituito in vita mia,credendo di far bene ho esagerato con la pasta siliconica (peraltro quella in mio possesso è piuttosto vecchia) annullando l'effetto del dissipatore :?: Mah, ai posters l'ardua sentenza :mrgreen: O_/
[16] Re: SECOND-BREAKDOWN ... questo sconosciuto...
Messaggioda Foto Utentefrancos » 18 ott 2012, 12:23
claudiocedrone ha scritto: finché dopo innumerevoli tentativi di venirne a capo,sostituzioni di tutti i condensatori,resistori,controlli vari,riduzione della corrente a riposo,raffreddamento forzato etc. senza risolvere nulla mi sono deciso a accantonarlo
Non hai mai citato il trasformatore, è rimasto sempre quello ?
Foto Utentefrancos
35 3 7
[17] Re: SECOND-BREAKDOWN ... questo sconosciuto...
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 ott 2012, 13:09
claudiocedrone ha scritto:... dopo aver "scoperto" l'effetto Spirito ho denominato...effetto poltergeist :mrgreen: )...
Devo dirlo al mio amico Paolo Spirito che lo hai soprannominato cosi` :-)
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
