protezione da cortocircuito per alimentatori
[31] Re: protezione da cortocircuito per alimentatori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 ott 2012, 19:48
Ok.
L'importante e' che tu capisca quello che stai facendo; diversamente, quello che ti suggeriscono diventa inutile.
[32] Re: protezione da cortocircuito per alimentatori
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 10 ott 2012, 20:38
mikydrummer ha scritto:lo faccio principalmente per scopo didattico, e per unire l'utile al dilettevole
mikydrummer ha scritto:credo abbia solo un fusibile... comunque è questo o simile a questo
Allora, secondo me, piuttosto che fare un circuito per proteggere quell'alimentatore, ti conviene costruirti un alimentatore stabilizzato da banco, anche minimale. Con un costo non di molto superiore, otterresti un circuito che funziona meglio, è più adatto all'alimentazione dei circuiti sperimentali e, applicandoti un po', potresti imparare moltissime cose.
Se vai sul blog di Foto Utentemarco438 trovi giusto un paio di articoli con progetti di alimentatori: questo e questo.
55,9k 7 11 13
[33] Re: protezione da cortocircuito per alimentatori
Messaggioda Foto Utentemikydrummer » 11 ott 2012, 15:27
purtroppo però non potrei fare una cosa del genere perché i genitori non mi permettono di avere a che fare con la tensione di rete, e quindi devo usare qualcosa di già utilizzabile, e avevo in casa quell'alimentatore...
so che può non avere molto senso ma è la mia situazione...
88 1 5
[34] Re: protezione da cortocircuito per alimentatori
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 ott 2012, 17:57
Potresti sempre usare un alimentatore da notebook al posto del trasformatore e saresti isolato dalla rete; naturalmente, ed in ogni caso, dovresti infilare la spina nella presa. :mrgreen:
[35] Re: protezione da cortocircuito per alimentatori
Messaggioda Foto Utentemikydrummer » 12 ott 2012, 18:11
potrei, ma non mi serve quella corrente... tornando allo schema lo utilizzo così? o ci va messo il MOS?
88 1 5
[36] Re: protezione da cortocircuito per alimentatori
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 ott 2012, 18:39
I tuoi genitori sono saggi :)
Una cosa che potresti fare se vuoi farti un alimentatore regolabile sicuro e` la seguente. Cerchi un alimentatore da portatile: tipicamente tirano fuori 19V e da 3A in su. E` isolato, e anche bene, e permette di avere una buona sorgente "primaria".
Poi con un LM317 fai un regolatore di tensione che ti permette di regolare la tensione di uscita da 1.3V fino a oltre 15V. Con un altro LM317 puoi aggiungere una limitazione di corrente massima da 1A a scendere, magari a scatti che e` piu` semplice.
La limitazione di corrente puo` essere fatta anche in altro modo, ma questo e` il piu` semplice.
Con questa soluzione non utilizzi completamente l'alimentatore del portatile, che potrebbe dare fino a 3A e oltre, ma direi che sia un buon inizio.
Un esempio di circuito a transistori per limitare la corrente lo trovi in questo messaggio
viewtopic.php?f=1&t=26498&start=10#p208550
[37] Re: protezione da cortocircuito per alimentatori
Messaggioda Foto Utentemikydrummer » 12 ott 2012, 18:57
lo sto già facendo xD ma pensavo fosse utile quella tensione fissa per non dissipare troppo calore :-)
volevo fare un ali che mi durasse un po' e avendo la 5v senza dissipare troppo mi picerebbe, sono amico dell'ambiente :lol: e poi ho parecchi connettori da pannello da usare :lol:
piuttosto sto facendo fatica a trovare voltmetro e amperometro a prezzi decenti..
88 1 5
[38] Re: protezione da cortocircuito per alimentatori
Messaggioda Foto Utentemikydrummer » 18 ott 2012, 15:22
allora come lo metto il MOS?
88 1 5
[39] Re: protezione da cortocircuito per alimentatori
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 ott 2012, 15:53
La dissipazione di potenza del MOSFET in condizioni statiche (non pilotato in frequenza) è data dalla tensione Drain e Source V_\text{DS} e la corrente di Drain I_\text{D}, quindi
P_\text{D} = \left (V_\text{DS} \times I_\text{D} \right )
Valuta, a seconda del modello e quanto dice il datasheet, se ti serve si o no il dissipatore.
10, 20€ ne trovi uno decente.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[40] Re: protezione da cortocircuito per alimentatori
Messaggioda Foto Utentemikydrummer » 18 ott 2012, 18:27
eh ma non ho ben capito come collegare Gate, Drain e Source nello schema... :oops: :cry:
88 1 5
