tachimetro analogico e freddo....
[1] tachimetro analogico e freddo....
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 18 ott 2012, 14:40
Salve ragazzi! Sul mio veicolo elettrico, ho un tachimetro elettronico/analogico che mi da un po' di problemi. Ho scritto elettronico perché ha un connettore a piu' pin, non il classico cavo connesso al mozzo ruota e analogico perché non ha display ma besì la lancetta. Il problema è che incredibilmente soffre il freddo!!!
Quando la temperatura esterna scende verso i 10°C, la lancetta a volte non si muove proprio. Da cosa puo' dipendere? L'estate e la primavera il tachimetro funziona bene ma ai primi freddi...... non ne parliamo!! Ho provato anche a smontarlo e a spruzzare un po' di olio per circuiti elettrici ma nulla..... col freddo da i soliti problemi! Secondo voi cosa puo' essere? Grazie a tutti! Lele :ok:
13 1 2 4
[2] Re: tachimetro analogico e freddo....
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 ott 2012, 15:02
Forse spruzzare olio non è stata una bella idea...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: tachimetro analogico e freddo....
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 18 ott 2012, 15:58
Come dice g.schgor l'olio quasi sicuramente non è stata una buona idea
di solito ha la tendenza ad essere più denso a temperature più basse .......
Forse potresti provare a spruzzare uno spray di quelli appositi per circuiti elettronici
in commercio ne esistono di vario tipo, devi comunque procurartene uno "secco"
nel senso che una volta evaporato non deve lasciare nessun velo lubrificante sulla superficie
in questo modo dovresti riuscire ad eliminare l'olio che hai spruzzato e forse anche qualche altra morchia che impedisce il corretto funzionamento
K
6.396 4 5 7
[4] Re: tachimetro analogico e freddo....
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 29 ott 2012, 21:14
Grazie delle risposte! L'olio l'ho messo dopo che mi dava questi problemi, quindi non è stato sicuramente l'olio che ho messo a peggiorare la situazione.... Mi piacerebbe proprio sapere il motivo di questo blocco col freddo, proprio non riesco a capire. Comunque ho utilizzato un po' di WD40, l'olio che puoi usare anche per l'insalata! :lol:
13 1 2 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 83 ospiti
