Convenzioni Utilizzatore Generatore.
[1] Convenzioni Utilizzatore Generatore.
Messaggioda Foto Utentemare009 » 18 ott 2012, 18:08
Salve a tutti,
vorrei chiedere un aiuto per quanto riguarda le convenzioni di utilizzatore e generatore in un esempio pratico.
Avendo questo circuito e volendone scrivere le equazioni di Kirchhoff è giusto scrivere quanto segue (sto scrivendo equazione alla maglia seguendo il verso della freccia rossa)?
[-(R1*i1)-E1]-J2=0
Quanto vale la corrente del lato 1?
Vale i1=E1/R1
Ed i2 vale i2=J2 ?
Foto Utentemare009
-10 4
[2] Re: Convenzioni Utilizzatore Generatore.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 ott 2012, 18:16
a) Non puoi scrivere l'equazione alle tensioni a quella maglia ...
b) non puoi sommare correnti a tensioni
c) la legge di Ohm lega la tensione ai morsetti del resistore con la corrente nello stesso
d) con una sola maglia c'è una sola corrente
[3] Re: Convenzioni Utilizzatore Generatore.
Messaggioda Foto Utentelillo » 18 ott 2012, 18:20
...e non mi sembra l'esempio migliore per parlare di convenzioni...
in quel circuito circola J2, e nessun'altra corrente.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[4] Re: Convenzioni Utilizzatore Generatore.
Messaggioda Foto Utentemare009 » 18 ott 2012, 18:52
Scusate mi sono espresso male, è una parte di un circuito.
Lo so che non si possono sommare grandezze dimensionalmente differenti.
Quindi vado a riscrivere le domande.
-[(R1*i1)-e1]-V2=0 Volevo chiedere se i segni sono giusti.
Semmai apro un'altra discussione per la risoluzione dell'esercizio completo.
Foto Utentemare009
-10 4
[5] Re: Convenzioni Utilizzatore Generatore.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 ott 2012, 19:09
mare009 ha scritto:[..]
E allora perché le sommi? Per vedere se ce ne accorgiamo?
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[6] Re: Convenzioni Utilizzatore Generatore.
Messaggioda Foto Utentemare009 » 18 ott 2012, 22:48
Lo so perché mi è stato detto da admin in altri post :ok: .
Scusa ma se indico V2 come nuova incognita non va bene come scritto?
Foto Utentemare009
-10 4
[7] Re: Convenzioni Utilizzatore Generatore.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 ott 2012, 23:16
No.
V2 dipende da quale terminale consideri positivo per il generatore di corrente (devi indicarlo nello schema), ed uno degli altri due segni è errato in quanto rispetto al verso di percorrenza la polarità del resistore e quella del generatore di tensione sono concordi
mare009 ha scritto:Lo so perché mi è stato detto da admin in altri post
Non è una risposta alla domanda fatta, che non è perché lo sai, ma perché, sapendo che è sbagliato, le sommi.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[8] Re: Convenzioni Utilizzatore Generatore.
Messaggioda Foto Utentemare009 » 19 ott 2012, 18:06
Come si indicano tali polarità cono filocadJ.
si può dire per ricordare in futuro e non sbagliare segno nella stesura delle leggi di K che il resistore si oppone al passaggio di corrente quindi se la corrente circola da "B-->A" incontriamo sulla percorrenza da B-->A le polarità "positive" del generatore ideale di tensione e del resistore.
Se la corrente circola da A-->B ed il verso del generatore di corrente va verso"B" come si scrive allora quella famosa legge di Kirk. e V2 in questo caso va bene??
Foto Utentemare009
-10 4
[9] Re: Convenzioni Utilizzatore Generatore.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 19 ott 2012, 18:31
Non so come risponderti. Mi sembra che tu non capisca assolutamente nulla. Ma senz'altro non è così ed in realtà sono io incapace di spiegare. Insomma non sono in grado di aiutarti: ti occorre uno più esaustivo :-|
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
