Salve,
Dovevo buttare un forno dotato di girarrosto poiché ho cambiato la cucina, ma poiché il motore del girarrosto funzionava, l'ho tirato fuori e l'ho recuperato. Ora mi sorge un problema. Se devo far ruotare tale motore solo in un verso che devo fare? Io credo che il motore sia asincrono e le uniche informazioni su di esso sone le seguenti: vde-reg Nr 21328 mod 312hd ac 220-240 volt 50hz 4w cl.h t 125° elettrovago
Grazie!
verso rotazione di un motore asincrono
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
2 messaggi
Io credo che sia un motore monofase a collettore, comunque per farlo funzionare non devi far altro che connetterlo alla rete ovviamente con le giuste connessioni e con le dovute precauzioni.
2 messaggi
