moc3040 e ne555
[1] moc3040 e ne555
Messaggioda Foto Utentescipiusbarbatus » 20 ott 2012, 23:05
Saluti a tutti,
vorrei controllare la ponteza erogata da una resistenza (pmax 2000W, 230Vac) con un treno di semionde. Per modulare il numero di semionde vorrei utilizzare un moc3040.
Il segnale di controllo del moc vorrei realizzarlo con una PWM di periodo 200ms. La PWM dovrebbe emettere un segnale proporzionale ad una tensione 0-5Vcc
Sarebbe possibile realizzare il segnale di controllo del moc con un ne555 configurato in modalità PWM?
(http://it.wikipedia.org/wiki/NE555).
Se si, potreste darmi dei consigli sui valori dei resistori-capacitori del ne555?
35 3
[2] Re: moc3040 e ne555
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 ott 2012, 0:45
Qui hai il circuito e le formule per un 555 PWM.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: moc3040 e ne555
Messaggioda Foto Utentescipiusbarbatus » 21 ott 2012, 12:18
Grazie per il link. Hai scritto un articolo veramente interessante.
Se ho capito bene, sarebbe possibile generare la PWM utilizzando una PT100 come Rx ed una resistenza costante com Ry. Pensi che potrei utilizzare un termistore, anche se la risposta non è lineare con la temperatura?
Oppure hai un altro componente da consigliarmi per misurare temperature da 0 a 100°C?
35 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 73 ospiti
