schema elettrico alimentatore 5 e 24 V
[1] schema elettrico alimentatore 5 e 24 V
Messaggioda Foto UtenteGrio » 21 ott 2012, 11:10
Sto cercando lo schema elettrico per alimentatore stabilizzato con due tensioni fisse da 5 v e 24 V
con il 5 V alimento un PIC e con il 24 volt alimento 5 relè e due sensori.Premetto che prima di scrivere sul forum ho fatte diverse ricerche sul web ma non ho trovato niente con queste caratteristiche .
grazie in anticipo
Foto UtenteGrio
[2] Re: schema elettrico alimentatore 5 e 24 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 ott 2012, 11:12
Hai dimenticato di dire l'entita' della corrente in uscita per le due tensioni.
[3] Re: schema elettrico alimentatore 5 e 24 V
Messaggioda Foto UtenteGrio » 21 ott 2012, 11:19
marco438 ha scritto:Hai dimenticato di dire l'entita' della corrente in uscita per le due tensioni.
0,5 A per il 5 v e 2 A per 24 volt
Foto UtenteGrio
[4] Re: schema elettrico alimentatore 5 e 24 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 ott 2012, 11:24
Allora, io mi servirei di un trasformatore a doppio secondario 12+12 usando un'uscita a 12V per ottenerne 5 e le due in serie per i 24 V.
Per i 5V e' sufficiente adoperare un 7805; per i 24 V servira' oltre ad un 7824 anche un transistor a sostegno, visto che la corrente richiesta supera quella supportabile dal regolatore.
Se la soluzione ti piace, vediamo di andare avanti; dimmi cosa non hai capito.
[5] Re: schema elettrico alimentatore 5 e 24 V
Messaggioda Foto UtenteGrio » 21 ott 2012, 12:07
la soluzione è ottima ,ti chiedo però di postare uno schema almeno comprendo meglio
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 21 ott 2012, 13:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile - Usa il tasto rispondi e non cita.
Foto UtenteGrio
[6] Re: schema elettrico alimentatore 5 e 24 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 ott 2012, 12:11
Non vuoi provare a disegnarlo tu?
Potrebbe esserti utile anche per imparare a disegnare gli schemi con FidoCadJ. Le istruzioni le trovi nella Home Page alla voce Help.
Poi, se sbagli, lo correggiamo. :D
P.S. Forse qui puoi trovare informazioni utili.
[7] Re: schema elettrico alimentatore 5 e 24 V
Messaggioda Foto UtenteGrio » 21 ott 2012, 13:34
ok ci provo purtroppo mi occorre un po di tempo ci risentiamo quando ho finito
grazie per la disponibilità
ciao
Foto UtenteGrio
[8] Re: schema elettrico alimentatore 5 e 24 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 ott 2012, 13:40
Fai pure con comodo, siamo sempre qui! :mrgreen:
Se ti trovi in difficolta' guarda sul link che ti ho fornito prima; ci sono diversi schemi gia' fatti cui puoi attingere.
[9] Re: schema elettrico alimentatore 5 e 24 V
Messaggioda Foto UtenteGrio » 21 ott 2012, 18:10
ho realizzato lo schema completo del mio progetto per farti capire che effettivamente non sono riuscito a trovare una soluzione ,perché ritengo forse erroneamente che per comandare i relè con il PIC devono avere una massa in comune.
Foto UtenteGrio
[10] Re: schema elettrico alimentatore 5 e 24 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 ott 2012, 18:25
Forse cosi' facciamo prima:
Fammi sapere quello che non hai capito.
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
