carlo201983 ha scritto:purtroppo alle volte è difficile esprimersi quanto sarebbe + facile spiegarlo con un video. provo a spiegarmi meglio l'encoder servirebbe x far sapere al PIC dove fermarsi e in che posizione si trova il microriduttore ed anche che ad ogni pressione dei pulsanti il microriduttore si deve muove di TOT passi impostati nel file sorgente.
Quel tipo di movimentazione non la puoi gestire con un semplice PIC ed un encoder incrementale relativo,
mi spiego meglio, non la puoi gestire con un encoder incrementale rotativo poiché esso non è assoluto e quindi ad ogni azionamento dopo avere spento tutto avresti bisogno di riinizializzare le posizioni per un check della home-position (zero-position).
Ti consiglio di sostituire l'encoder con un potenziometro di precisione meccanicamente connesso alla tua struttura motorizzata. Poi attraverso un controllo PID (proporzionale, Integrativo e derivativo) potresti realizzare un controllo di posizione (assoluta).... Diciamo, molto simile al controllo dei servo RC.
ciao
