mmm Ok... ma leggi qui: http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-mr3420
e suggerisco anche una soluzione tipo (ci va anche un hub e una sdcard)
Collegare webcam normale al router
Moderatore:
jordan20
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
phylum ha scritto:mmm Ok... ma leggi qui: http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-mr3420
Si, avevo già letto credo che non ci siano problemi....
phylum ha scritto:e suggerisco anche una soluzione tipo
Cioè?? xD...
Quella scheda è un PC in miniatura @ 700Mhz (beh la potenza effettiva (stando al produttore) è quella di un Pentium a 300 MHz ma con grafica accelerata e HDMI), costa 25 euro se non ricordo male, si chiama Raspberry PI, l'idea è RB+adattatore WiFi (RB ha solo ethernet di serie) e la tua webcam USB attuale, dato che ha solo 1 porta USB ci vuole anche un hub*
in questo modo (robot):
per "l'intelligenza" del robottino si può scrivere un programma in C/Python etc
per far parlare il robot colleghi uno speaker (RB ha l'audio come jack 3.5 e digitale su HDMI)
per la connettività vedi sopra (in sostanza dongle WiFi/Bluetooth**)
per il controllo di altro (motori,sensori,gps etc) puoi usare la porta GPIO inclusa
ha anche un connettore apposito (CSI) per fotocamere/videocamere (a scanso di equivoci - non ci puoi connettere la webcam)
è più piccolo, consuma meno ed è sicuramente più potente del router ;)
* c'è anche il modello con 2 porte USB
** in questa prospettiva le mini tastiere wifi/bt potrebbero essere usate come telecomando
tornando invece al progetto di streaming basta installare un programma tipo Motion
Beh ma che genialata
... grazie mille, adesso mi informo per bene...
robby18 ha scritto:phylum ha scritto:mmm Ok... ma leggi qui: http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-mr3420
a quel link, ci leggo che il modello mr3420 da grossi problemi e nell'ultima versione non è neppure supportato.
Concordo con
Il tutto si riduce a scrivere un programmino (per es. in phyton) per far funzionare il tutto.
DADO91
3.552 3 12 13 - Expert EY
Si, conosco il C come linguaggio di programmazione.....
Comunque non so, ci devo pensare, ci tengo a questo progetto perché quest'anno (l'ultimo)
ho area di progetto, a scuola, quindi voglio fare qualcosa di originale...
Comunque grazie per l'aiuto...
16 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
