alimentatore variabile stabilizzato con alimentatore PC
[1] alimentatore variabile stabilizzato con alimentatore PC
Messaggioda Foto Utente3nigm4 » 22 ott 2012, 15:01
Ciao a tutti,
Innanzitutto piacere, mi chiamo Luca e studio elettronica a scuola,
OK ora vi illustro il mio problema...
Io volevo costruire un alimentatore variabile da banco dall'alimentatore di un PC che da 12 V già raddrizzati...
Quindi ho 12 V e li voglio poter regolare da 1 a 12 con un potenziometro da 1 k\Omega (senza perdere i 20A che mi da l'alimentatore)
Ultima modifica di Foto UtenteGuerra il 22 ott 2012, 15:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Correzione unità di misura
Foto Utente3nigm4
0 1 2
[2] Re: alimentatore variabile stabilizzato con alimentatore PC
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 22 ott 2012, 15:58
La modifica che vuoi fare dipende anche dal tipo di alimentatore che hai a disposizione
qui delle indicazioni che potrebbero risolvere il problema (se hai un alimentatore compatibile)
http://forum.allaboutcircuits.com/showthread.php?t=58707
qui invece indicazioni per un alimentatore fisso da laboratorio (sempre da un ATX)
http://www.mbeckler.org/powersupply/
http://jumperone.com/2011/06/atx-power-supply-tutorial/
K
p.s.: ATTENZIONE nel circuito entrano 220 V AC dalla rete, per cui EVITA in modo assoluto di fare prove come nel video che potrebbero portare a spiacevoli esperienze che nel peggiore dei casi potrebbero essere DEFINITIVE Immagine
6.396 4 5 7
[3] Re: alimentatore variabile stabilizzato con alimentatore PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 ott 2012, 18:21
Solo per precisare che buona parte del circuito interno degli ATX e' sottoposto a tensione di rete; quindi e' assolutamente sconsigliabile una simile operazione per chi non abbia esperienza nel settore.
Scusa Foto UtenteKagliostro ma volevo che la cosa fosse estremamente chiara.
[4] Re: alimentatore variabile stabilizzato con alimentatore PC
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 22 ott 2012, 21:54
Repetita iuvant
non c'è nessun bisogno di giustificarsi, la "posta" in gioco è troppo alta :ok:
K
6.396 4 5 7
[5] Re: alimentatore variabile stabilizzato con alimentatore PC
Messaggioda Foto Utente3nigm4 » 22 ott 2012, 23:03
Grazie mille per avermi risposto ma quegli alimentatori sono fissi... io volevo farlo solo sulla boccola dei 12 volt rendendoli variabili...
Avevo pensato con un partitore con un potenziometro r1 e una r2 piccola e un operazionale ma mi da correnti troppo piccole...
Però ho visto gente che lo faceva in un qualche modo utilizzando un integrato che sta già dentro all'ali... e senza usare transistor
Non so qualcuno ha uno schema in cui è indicato questo integrato?
:D per la scossa tranquilli ha ha ho scaricato tutti i condensatori e spento tutto prima di metterci le mani sopra!
Foto Utente3nigm4
0 1 2
[6] Re: alimentatore variabile stabilizzato con alimentatore PC
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 22 ott 2012, 23:46
Ma il primo link che ho postato l'hai guardato ?
K
6.396 4 5 7
[7] Re: alimentatore variabile stabilizzato con alimentatore PC
Messaggioda Foto Utenteskylab » 28 ott 2012, 16:42
prova a dare un'occhiata a questo link...
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Foto Utenteskylab
10 3
[8] Re: alimentatore variabile stabilizzato con alimentatore PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 ott 2012, 16:55
Quelle modifiche si riferiscono esclusivamente a quel tipo di ATX e l'articolo e' stato fatto quattro anni fa.
Se quindi non trovi (o non hai) un vecchio alimentatore uguale a quello e' inutile, visto che nel frattempo gli alimentatori per computer sono un po' cambiati.
Inoltre se hai ben letto tutto l'articolo, vi e' scritto:
Realizzazione
La realizzazione dello Switching Power Supply comporta avere delle conoscenze di elettronica, è necessaria un'attrezzatura ed esperienza nei montaggi elettronici.
E chiare competenze nell'uso dei dispositivi a 220 V.
