Simulare l'alba e il tramonto
Raccolta di codici sorgenti
[1] Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 19 ott 2012, 19:26
Buona sera mi serve una mano nella realizzazione di un circuito che mi faccia accendere lentamente una lampada da 100W 220 V, mi simuli 70min di alba e 70 di tramonto in modo ciclico e se è possibile regolare i tempi con potenziometro...il tutto programmato con un PIC PIC 18F1320, se qualche utente mi può aiutare nelle varie fasi di questo progetto..
Ultima modifica di Foto UtenteGuerra il 19 ott 2012, 19:33, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: modifica testo
Foto Utentecarlo87
23 6
[2] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 ott 2012, 23:09
carlo87 ha scritto:mi simuli 70min di alba e 70 di tramonto in modo ciclico e se è possibile regolare i tempi con potenziometro...
Quello che puoi fare, è usare un quarzo da 32'768 Hz sul TMR1 del PIC18F1320 (pag. 107) implementando un RTC (vedi anche pag. 109).
Con un potenziometro collegato ad un pin AN sfrutti l'ADC interno per cambiare il numero di n interrupt di overflow a seconda del valore registrato.
EDIT: in base ai minuti regoli il duty cycle PWM. Ovviamente tutto il circuito di pilotaggio esterno deve essere collegato al pin CCP1.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 20 ott 2012, 8:57
Mi poi dare qualche tritta sullo schema come impostare il tutto.... ti ringrazio.. Sepero di riuscire a fare qualcosa....
Foto Utentecarlo87
23 6
[4] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 21 ott 2012, 22:03
mi servirebbe sapre x controllare lampada con PIC cosa devo usare??
Foto Utentecarlo87
23 6
[5] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 22 ott 2012, 15:56
Ecco lo schema come mi avete suggerito vorrei sapere solo come fare a pilotare la lampada??
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 22 ott 2012, 18:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea
Foto Utentecarlo87
23 6
[6] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 22 ott 2012, 16:08
Una delle regole del forum prevede che gli schemi vengano disegnati in fidocad.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[7] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 22 ott 2012, 17:06
Scusami non sapevo sono nuovo del forum..
Foto Utentecarlo87
23 6
[8] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 22 ott 2012, 17:09
In forma scherzosa le regole che puoi trovare nel Disclaimer a fondo pagina.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[9] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 ott 2012, 18:48
L'oscillatore esterno X1 direi non è necessario, puoi usare quello interno. Per mantenere l'isolamento tra il PIC e la rete da da 220Vac puoi usare un phototriac.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[10] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 22 ott 2012, 19:31
Grazie gohan dei consigli, mi poi indicare qualche phototriac usare??? la sigla
Foto Utentecarlo87
23 6
Torna a Firmware e programmazione
