Qualche anno fa avevo provato il tda8560q, e la qualità audio non mi sembrò tanto eccellente...
Quà c'è il datasheet: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... A8560Q.pdf
verso pagina 11 ci sono dei grafici, qualcuno potrebbe spiegarmi cosa stanno ad indicare?
Come distinguo un buon amplificatore da uno di scarsa qualità? C'è un sistema di classificazione?
Mettendo dei subwoofer e twitter con un filtro crossover potrei riuscire ad ottenere una qualità maggiore? Prima utilizzavo dei classici artoparlanti 50w a due vie per auto...
Capire i grafici della distorsione di un amplificatore audio
Moderatore:
18 messaggi
Twitter è un "roba" di internet,lo speaker per gli acuti si chiama tweeter ; watt si scrive W ; tutto il resto è...noia.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:Twitter è un "roba" di internet,lo speaker per gli acuti si chiama tweeter ; watt si scrive W ; tutto il resto è...noia.![]()
claudiocedrone
la distorsione è audibile dal 5-10% in su, sulle basse frequenze siamo più sensibili che sulle alte, dai grafici l'integrato è nella media, la qualità è quella che è già in partenza, gli altoparlanti sono un discorso a parte.
La distorsione aumenta all'aumentare della frequenza ecco perché vedi 3 curve, diciamo che fino a 20 W hai un picco di distorsione (che è sulle alte frequenze) intorno allo 0.5%, niente di esagerato.
per la classificazione considera che gli ampli almeno decenti che vengono venduti sono generalmente a stato solido (quindi la sezione di potenza non è affidata a circuiti integrati) ed hanno una distorsione intorno allo 0.02%
ft941 ha scritto:...verso pagina 11 ci sono dei grafici, qualcuno potrebbe spiegarmi cosa stanno ad indicare?
Non mi sembra ci sia bisogno di spiegazioni: a pag.11 si vede l'andamento della distorsione in funzione della potenza di uscita a 14.4V di alimentazione. Le tre curve sono riferite a 100Hz, 1kHz e 10kHz
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Per esperienza, avendo provato l'integrato in questione ed altri, non mi sembrava che fosse tanto male.
Lo schemino applicativo un po' 'deficitat', anzi all'inizio autoscillava.
Risolto il problema mi pareva andasse bene.
@ Gnomoric, un integrato cosa sarebbe secondo te, un componente liquido "Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
probabilmente ho confuso discreto/integrato con solido/integrato
18 messaggi
