led per interni auto. quale resistenza per corrente residua?
[11] Re: led per interni auto. quale resistenza per corrente resi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 ott 2012, 1:11
Domine86 ha scritto:la tensione non l'ho misurata ma dovrebbe essere 12 V visto che solitamente è sempre così e visto che i led funzionano a 12 V..e funzionano.
Si, quella che proviene dalla batteria. I led non funzionano a 12V, prova ne e' che nelle foto si vede benissimo che sono collegati in serie di tre, ognuna con resistenza .
Per la piccola non so dirti perche' non si vede nulla dei collegamenti.
[12] Re: led per interni auto. quale resistenza per corrente resi
Messaggioda Foto UtenteDomine86 » 22 ott 2012, 18:12
allora la tensione in standby è di 7.16v per questo mi da sta cacchio di corrente parassita. mentre a circuito chiuso è 12.45v ma varia comunque stiamo sui 12v
Foto UtenteDomine86
40 3
[13] Re: led per interni auto. quale resistenza per corrente resi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 ott 2012, 19:25
Togli la lampada a led, mettiti in condizioni in cui avresti la lampada spenta e misura la tensione a vuoto. Poi sempre in condizioni di lampada spenta metti al posto della lampada a led una resistenza da 1kΩ e misura di nuovo la tensione.
I 7.16V li hai misurati ai capi della lampada montata?
-1
[14] Re: led per interni auto. quale resistenza per corrente resi
Messaggioda Foto UtenteDomine86 » 22 ott 2012, 20:05
le misure le ho fatte tutte senza lampada inserita. per lampada spenta intendi il mio standby? cioè quando la lampada si accende a porte aperte..intendo questo per stand by
Foto UtenteDomine86
40 3
[15] Re: led per interni auto. quale resistenza per corrente resi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 ott 2012, 22:27
Con lampada spenta intendo quando dovrebbe essere spenta, porte chiuse. Se ho ben capito e` quello che chiami stand by.
7.16V a porta chiusa e senza lampada. Misura ancora a porta chiusa e con una resistenza da 1kΩ al posto della lampada.
[16] Re: led per interni auto. quale resistenza per corrente resi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 ott 2012, 23:46
:-) Mi intrometto solo per spiegare al poster perché IKZ chiede di effettuare la misura con una resistenza da 1k,cioè per avere una misura di tensione che divisa per un carico "comodo" per fare i conti dia una indicazione sulla "corrente residua" (V=RI) e per dire la mia sulla lampadina "siluro" a led;contiene sicuramente anche lei uno o più resistori che non si vedono perché nascosti dal cappuccio metallico di connessione. O_/
-1
[17] Re: led per interni auto. quale resistenza per corrente resi
Messaggioda Foto UtenteDomine86 » 23 ott 2012, 0:01
domani faccio le prove... non dovrebbe far saltare nessun fusibile questo collegamento con l resistenza giusto?
Foto UtenteDomine86
40 3
[18] Re: led per interni auto. quale resistenza per corrente resi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 ott 2012, 0:22
:shock: Giusta domanda,non tenere assolutamente la resistenza montata a porte aperte (luce accesa) che se non spara il fusibile (non so da quanto è ma nel caso basta sostituirlo,non sarebbe un gran danno) spara la resistenza (specie se da 1/4 W a 12 V è un vero e proprio detonatore) e dato che ce l'hai sulla testa o addirittura la guardi da vicino non è una buona cosa (la prudenza non è mai troppa) certo non sarebbe una bomba (più una miccetta come si chiamano dalle mie parti cioè quei minuscoli petardini con cui giocavamo da bambini) ma non è comunque piacevole ! Gli esperti a volte scordano di raccomandare tutte le regole di prudenza quando non si ha a che fare con tensioni o correnti (soprattutto le prime) pericolose tipo quella di rete o superiori perché da esperti appunto le danno per scontate. :-) O_/
[19] Re: led per interni auto. quale resistenza per corrente resi
Messaggioda Foto UtenteDomine86 » 23 ott 2012, 10:01
Mi da 0,07v circa con la resistenza senza lampa led
Foto UtenteDomine86
40 3
[20] Re: led per interni auto. quale resistenza per corrente resi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 ott 2012, 12:02
Lascia la resistenza da 1kΩ in parallelo alla lampada a led e dovresti essere a posto. Dissipa 200mW circa, potresti anche salire a 10kΩ in parallelo alla lampada, dovrebbe rimanere comunque spenta.
