Ciao a tutti, non so se l'argomento del messaggio sia ammesso per questo forum e se sbaglio mi scuso con gli amministratori, però visto che molti di voi sono esperti di apparecchiature elettroniche vi vorrei chiedere se è fattibile sostituire la batteria vecchia di un cellulare con una di un nuovo modello (ipotizzando che dimensioni e connettori siano uguali) ma di mAh maggiori o si rischia di danneggiare i circuiti?
Grazie, un saluto a tutti
Batteria Cellulare
Moderatore:
jordan20
2 messaggi
Salve mark123,
per la sostituzione di un abatteria del cellulare è bene tener presente dapprima la tipologia della batteria, ad esempio se è un abatteria al litio occorre sostituirla con una batteria al litio, se è una batteria al NiMh andrà sostituita conuna batteria al NiMh etc etc, mentre pe rquanto concerne la capacità in mAh questa andrà rispettata perché la sua ricarica rispetti i tempi e i modi previsti dal suo caricabatterie.
Una maggiore capacità della batteria in mAh penalizzerebbe la sua ricarica e quindi la sua durata ed efficienza nel tempo, una differente batteria per tipologia potrebbe portare seri problemi al telefono (esplosione) perché caricata con un caricabatterie non idoneo.
tutto ciò si può evitare acquistando la batteria originale o un equivalente di un buon fornitore di batterie per cellulari.
2 messaggi
