Deviatore
Foto Utentefabio145
30 3
[31] Re: Deviatore
Messaggioda Foto Utentefabio145 » 11 ott 2012, 17:57
Sei un grande!! =D> Chiarissimo nelle spiegazioni e disponibile!
Grazie, ti farò sapere al più presto.
Foto Utentefabio145
30 3
[32] Re: Deviatore
Messaggioda Foto Utentefabio145 » 23 ott 2012, 8:49
Eccomi di nuovo e scusa l'assenza di questi giorni ma il lavoro mi uccide...
Avrei trovato qualcosa vediamo se potrebbe andare :roll:
DSC00013 (FILEminimizer).JPG (9.29 KiB) Visto 4459 volte
La specifica parla di 16A 250V
DSC00015 (FILEminimizer).JPG (10.27 KiB) Visto 4459 volte
Contatta:
[33] Re: Deviatore
Messaggioda Foto Utentemir » 23 ott 2012, 11:26
fabio145 ha scritto:vediamo se potrebbe andare :roll:
dalle immagini sembrano due deviatori, per esserne certi andrebbero verificati con un multimetro in portata per ohm, verificando (come indicato in topic precedenti) che il comune sia il centrale e i due laterali siano i terminali di scambio....ovvio che bisogna appurare che la tensione di isolamento sia quella di rete e supporti l'assorbimento previsto dal dispositivo come per l'originale , ovvero verificare che sia idoneo per i 230 V 50 Hz e se non ricordo male 10 A ...
nell'ipotesi in cui siano due deviatori si possono utilizzare, con uno si andrebbe ad accendere/spengere il dispositivo inserendo una volta acceso la prima resistenza R1, e l'altrolo si utilizzerebbe per inserire/disinserire la seconda resistenza R2, l'unico neo che se si lascia la seconda resistenza inserita, e si spenge l'apparecchio quando lo si accende si avranno tutte e due le resistenze inserite a meno di non voler disinserire la seconda resistenza ... in fondo è un'adattamento..
lo schema verrebe così:
Foto Utentefabio145
30 3
[34] Re: Deviatore
Messaggioda Foto Utentefabio145 » 23 ott 2012, 12:31
Grazie Mir.Proverò a fare i vari collegamenti e misurerò con il multimetro il risultato "senza tensione".Comunque come carico di assorbimento ci siamo regge 16A (l'avevo scritto sotto una fotina).Al più presto mi metterò all'opera.Ancora grazie. :ok:
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[35] Re: Deviatore
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 23 ott 2012, 12:55
Non ne sono sicuro. :-k
Però, da quello che posso vedere nelle immagini, sembra che sia un interruttore doppio illuminabile.
Quei due poli ponticellati dovrebbero essere il comune (il neutro per intenderci) delle lampadine (la fase la riprende da uno dei due morsetti dell'interruttore).
A questo punto direi che è obbligatoria una controllata col tester.
Foto Utentefabio145
30 3
[36] Re: Deviatore
Messaggioda Foto Utentefabio145 » 23 ott 2012, 12:58
Per non cadere in errori,spiegatemi come dovrei misurare....(scusate l'ignoranza) ?%
Foto Utentefabio145
30 3
[37] Re: Deviatore
Messaggioda Foto Utentefabio145 » 23 ott 2012, 13:45
Dunque ci provo..
Ho tolto il ponticello e ho effettuto alcune misurazioni gli interruttori sono completamente svincolati tra loro.
Cerco di spiegarmi,ho misurato tutti i morsetti con entrambi gli interruttori su posizione 0,non vi era passaggio da nessuna parte.Poi ne ho swicciato uno su posizione 1 e ho rimisurato,c'era passaggio tra un morsetto esterno e il proprio centrale,l'altro morsetto nulla, l'altro interruttore tutto fermo.Dopodichè ho swicciato l'altro interruttore su pos 1 e ho rimisurato con gli stessi risultati del primo.Quindi per entrabi gli interruttori in posizione 0 tutto fermo, mentre in pozione 1 vi è collegamento trà il proprio centrale con uno degli esterni.. =D> .Whao a farsi è facile ma a dirsi....spero che mi sia spiegato bene!Ditemi voi.Grazie
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[38] Re: Deviatore
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 23 ott 2012, 14:02
:ok:
Allora è un "doppio interruttore illuminabile"
Puoi tranquillamente seguire le indicazioni che ti ha dato Foto Utentemir nel post #33.
Questi sono i morsetti che devi usare.
P.S.
Quel ponticello toglilo... può creare problemi (forse).
In alternativa ci potresti collegare il neutro.
Foto Utentefabio145
30 3
[39] Re: Deviatore
Messaggioda Foto Utentefabio145 » 23 ott 2012, 14:24
Grandi!!Grazie =D>
Contatta:
[40] Re: Deviatore
Messaggioda Foto Utentemir » 24 ott 2012, 10:59
fabio145 ha scritto:spiegatemi come dovrei misurare..
ahia hai... al topic 30 ti avevoindicato come provare con il multimetro, ricordi ?
comunque ho letto che ci sei riuscito bene da solo... :ok:
fabio145 ha scritto:Ho tolto il ponticello...
giusto, e non rimetterlo più,
fabio145 ha scritto:i morsetti con entrambi gli interruttori su posizione 0,non vi era passaggio da nessuna parte
fabio145 ha scritto:Poi ne ho swicciato uno su posizione 1 e ho rimisurato,c'era passaggio tra un morsetto esterno e il proprio centrale,l'altro morsetto nulla,
come schema in fidocad, con puntale in posizione 3.
fabio145 ha scritto:.Whao a farsi è facile ma a dirsi....spero che mi sia spiegato bene!
la prossima volta utilizza fidocadj ti sarà più facile e chiaro. ;-)
Torna a “Elettrotecnica generale”
