protezione da cortocircuito per alimentatori
45 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
ok, mi sto accingendo a realizzare il circuito al post 21, ma nel caso dell' ali da 5V Vdd e VDD coincidono? cavato quest'ultimo dubbio inizio a saldare! grazie infinitamente
mikydrummer
88 1 5 - New entry
Se ti riferisci allo schema in alto dove si vede un 7805, VDD e Vdd non possono coincidere,
Il 7805 e' un regolatore di tensione cui necessita (in ingresso VDD) una tensione superiore ai 5V (9/10V) per poterla stabilizzare a 5V (Vdd).
Non so se ho capito bene, altrimenti spiegati meglio.
mi riferisco a questo, se applico i 5V del mio alimentatorino da proteggere sia su Vdd e VDD, ossia se alimento con questo sia il circuito di protezione che il carico
P.S. il led è messo giusto? per segnalare il corto?
mikydrummer
88 1 5 - New entry
Il LED non va bene li dov'è, non si accende mai e poi mai, e l'aria non fa miracoli.
Lo puoi mettere sull'uscita di UC1 così:
Ho calcolato la resistenza per un LED rosso (
), considerando un drop out dell' LM358 di circa 2V alimentato a 5V, ma ti consiglio di misurare prima la tensione di uscita, sempre a 5V di alimentazione per essere sicuro.
45 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
