Macchina di Wimshurst
[1] Macchina di Wimshurst
Messaggioda Foto UtenteEneru » 24 ott 2012, 19:39
Salve a tutti vorrei sapere come mai con la macchina di Wimshurst come anche con altre macchine elettrostatiche si creano grandissime differenze di potenziale dell'ordine dei migliaia di volt ma le scariche elettriche che causano non sono nocive per l'uomo in quanto hanno poco corrente.
Non dovrebbe essere che se ad esempio la ddp è di 1000 V e la resistenza del corpo è di 1500 Ω la corrente dovrebbe essere:
I = 1000 / 1500 ≈ 667 mA
E 667 mA sono piuttosto pericolosi per l'uomo o sbaglio?
Foto UtenteEneru
51 1 6
[2] Re: Macchina di Wimshurst
Messaggioda Foto Utenterusty » 24 ott 2012, 19:56
La resistenza del corpo è 1500 \Omega ???
Allora se pensi che 230 V, con il tuo calcolo verrebbe:
I = 230 / 1500 = 153 mA
e ti fulmina all'istante :mrgreen:
Forse la resistenza del corpo umano, oltre ad essere dell'ordine dei megaohm, dipende anche da quali punti prendi per misurarla, e magari il fatto che la corrente sia continua a alternata cambia le carte in tavola O_/
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[3] Re: Macchina di Wimshurst
Messaggioda Foto UtenteEneru » 24 ott 2012, 20:26
Per la resistenza del corpo umano ho preso il valore che c'è in questa domanda:
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=3522
che si riferisce a quello della normativa.
Poi non ho capito bene ancora il ragionamento. (chiedo scusa ma non sono ancora molto esperto della corrente alternata)
Foto UtenteEneru
51 1 6
[4] Re: Macchina di Wimshurst
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 ott 2012, 22:15
La ragione per cui le macchine elettrostatiche di solito non arrostiscono le persone e` che la loro resistenza interna (dovrei dire impedenza interna) e` elevata: generano tanta tensione, ma se provi ad assorbire corrente la loro tensione si abbassa perche' la resistenza interna forma un partitore con quella del corpo. Hai studiato l'equivalente di Thevenin da qualche parte?
In realta` il problema e` un po' piu` complicato perche' l'impedenza interna delle macchine elettrostatiche ha un valore resistivo elevatissimo, ma ha anche una capacita` in parallelo che si carica ad alta tensione: appena ti avvicini scarici la capacita` e questo da` una corrente molto breve ma intensa, poi la capacita` si scarica immediatamente e rimane una corrente minuscola e praticamente niente tensione.
[5] Re: Macchina di Wimshurst
Messaggioda Foto UtenteEneru » 25 ott 2012, 15:16
Si Thevenin l'ho studiato in elettrotecnica.
Comunque grazie mille della risposta ora mi è già più chiara la cosa.
Foto UtenteEneru
51 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
