Equivalente di Thevenin
[81] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteVicar1992 » 24 ott 2012, 19:42
Aaaa certo hai ragione!! Grazie lillo per l'aiuto. Ora si ho capito perché sono in parallelo.
Ok, sono in parallelo, ma la resistenza risultante dove la posiziono?
37 4
[82] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 ott 2012, 19:45
Vicar1992 ha scritto:Aaaa certo hai ragione!! Grazie lillo per l'aiuto. Ora si ho capito perché sono in parallelo.
Come ti ho detto, le prendi, le butti via, sostituisci una resistenza pari all'equivalente.
Puoi posizionarla indifferentemente dov'era una delle due prima.
Io avrei una certa tendenza a posizionarla a sinistra.
Naturalmente anche a destra non è sbagliato.
Sfrulla il circuito e postalo con fidocad, così ragioniamo su quello.
PS: Grande Foto Utentelillo :ok:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[83] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteVicar1992 » 24 ott 2012, 19:51
Ora siamo in questa situazione. E io vedo le due R in alto e in basso che hanno lo stesso potenziale, è corretto?
37 4
[84] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 ott 2012, 19:55
Vicar1992 ha scritto:Ora siamo in questa situazione. E io vedo le due R in alto e in basso che hanno lo stesso potenziale, è corretto?
Bene fin qui. Adesso posta un nuovo fidocad col passo successivo. Non avere paura di fare errori. dai che ci sei quasi.
EDIT: non avevo visto il cortocircuito al fondo. E' un errore o non ti è chiaro qualcosa?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[85] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteVicar1992 » 24 ott 2012, 20:01
Si scusa non ci dovrebbe essere.
passo successivo è questo. corretto? Ora sono in serie le ultime 3 a destra e poi in parallelo 4r
37 4
[86] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 ott 2012, 20:02
Vicar1992 ha scritto:Si scusa non ci dovrebbe essere.
dai, dalle il colpo di grazia. :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[87] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteVicar1992 » 24 ott 2012, 20:06
4R !!! Ce l'ho fatta! Grazie ragazzi
37 4
[88] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 ott 2012, 20:09
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[89] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteVicar1992 » 24 ott 2012, 20:21
Sicuramente così, ora guardo dove c'è lo stesso potenziale per trovare eventuali resistenze in parallelo.
37 4
[90] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteVicar1992 » 24 ott 2012, 20:33
La tensione ai capi delle R cortocircuitate non è 0? Non so se mi possa tornare utile però...
37 4
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
