Equivalente di Thevenin
[91] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 ott 2012, 20:34
Vicar1992 ha scritto:La tensione ai capi delle R cortocircuitate non è 0? Non so se mi possa tornare utile però...
Quindi quanto fa un parallelo di una resistenza con zero?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[92] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteVicar1992 » 24 ott 2012, 20:35
Secondo me rimane solo il cortocircuito, no?
37 4
[93] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 ott 2012, 20:36
Vicar1992 ha scritto:Secondo me rimane solo il cortocircuito, no?
Secondo te... secondo l'elettrotecnica!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[94] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteVicar1992 » 24 ott 2012, 20:39
Aahahh sisi hai ragione anche tu!
Cosi va bene quindi?
37 4
[95] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 24 ott 2012, 20:41
Sì, adesso prosegui con le altre semplificazioni :-P
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[96] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteVicar1992 » 24 ott 2012, 20:46
Rullo di tamburi........
5R!!
Come on!
EDIT: Non riesco a votarvi ragazzi, mi compare un errore e non capisco proprio il perché, mi dispiace. Sarebbero tutti voti positivi i vostri post!
37 4
[97] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 ott 2012, 21:10
Vicar1992 ha scritto:Rullo di tamburi........
mah... sentiamo cosa ne pensa il Foto Utentewebmaster... bho
comunque non preoccuparti per i voti.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[98] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteVicar1992 » 24 ott 2012, 21:49
Fin qui è giusto ?
3R in Serie e il risultato in parallelo...
Se per il webmaster può interessare il problema è questo:
Codice: Seleziona tutto
DateTime::__construct() [datetime.--construct]: Failed to parse time string (@) at position 0 (@): Unexpected character
37 4
[99] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 ott 2012, 21:52
Vicar1992 ha scritto:Fin qui è giusto ?
Sì, continua.
Quando finiamo ti faccio notare una cosa...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[100] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteVicar1992 » 24 ott 2012, 21:59
Però ora non so se sono in serie o in parallelole resistenze 57/25 e R perché hanno la stessa corrente e facendo kirchhoff risulta che hanno la stessa tensione, corretto il ragionamento?
37 4
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
