Diodo 1N5408 per transistor MJ4502
[1] Diodo 1N5408 per transistor MJ4502
Messaggioda Foto Utentemenu » 24 ott 2012, 20:31
salve a tutti ,volevo esporvi un piccolo dubbio in merito al diodo da interporre tra la base e l'emettitore di un transistor mJ 4502 ovvero,occorrerebbe un 1n 5004 ma ho scoperto di avere tra varie cosette un 1n 5408...la mia domanda è :posso inserire quest'ultimo al posto del precedente per evitare di comprarne un altro?ho confrontato i due e ho visto che la differenza sta nella corrente inversa e di funzionamento ...grazie anticipatamente. O_/
Foto Utentemenu
26 2 5
[2] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 ott 2012, 20:33
Se posti uno schema si possono dare risposte più precise.
Ciao.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 ott 2012, 20:51
Mi piacerebbe sapere perche' hai aperto un altro thread per lo stesso progetto.
A parte questo, mi pare tu stia facendo un po' di confusione; di seguito c'e' lo schema che vorresti realizzare:
e non mi sembra di vedere nessun diodo tra la base e l'emettitore del transistor.
[4] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemenu » 24 ott 2012, 20:52
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 24 ott 2012, 20:55, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridimensionato schema lenzuolo
Foto Utentemenu
26 2 5
[5] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemenu » 24 ott 2012, 20:54
questa è solo la parte interessata del circuito...è un alimentatore....comunque secondo lo schema è previsto un diodo con in parallelo una resistenza ma quella l'ho reperita.
Foto Utentemenu
26 2 5
[6] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 ott 2012, 21:04
Hai letto il post 3 o ti e' sfuggito?
[7] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemenu » 24 ott 2012, 22:59
si l'ho visto ma nello schema di cui dispongo oltre alla resistenzache hai messo pure tu....ho in parallelo un diodo e altrettanti due diodi(1n4007)a protezione del regolatore,sinceramente non ho capito la funzione di quel diodoin parallelo,volevo domandarvi anche questo...
Foto Utentemenu
26 2 5
[8] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 ott 2012, 1:17
Vedo che ancora una volta vuoi percorrere strade diverse da quelle che ti vengono indicate.
Se poi non vediamo lo schema di cui parli, difficilmente ti si potranno dare spiegazioni in merito.
Se continuiamo di questo passo, penso che il tuo alimentatore rimarra' solo un'idea.
[9] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto Utentemenu » 27 ott 2012, 0:14
ma no..l'alimentatore è già fatto,non sono cosi' tonto dai..,se magari dessi un'occhiata anche tu in giro ti accorgeresti che ci sono delgi schemi che prevedono questo diodo nel 4502 nn me lo invento,n quanto allo schema non c'è niente da illustrare perché è come quello che mi hai postato tu..ne piu' ne meno...sn tutti uguali...non parliamo di schemi megagalattici...
Foto Utentemenu
26 2 5
[10] Re: diodo 1n5408 per mj 4502
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 ott 2012, 7:41
menu ha scritto:se magari dessi un'occhiata anche tu in giro ti accorgeresti che ci sono delgi schemi che prevedono questo diodo nel 4502 non me lo invento,
Non ricordo di aver mai visto uno schema con un diodo messo in quel modo, e non riesco neanche a capire con sicurezza a che cosa serva. Hai un link a uno di quegli schemi di cui parlavi?
Visitano il forum: Google [Bot] e 143 ospiti
