Equivalente di Thevenin
[101] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 24 ott 2012, 22:08
Vicar1992 ha scritto:...corretto il ragionamento?
Quanto vale la d.d.p. ai capi della serie di (57/25)R e R :?:
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[102] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 ott 2012, 22:09
Vicar1992 ha scritto:Però ora non so se sono in serie o in parallelole resistenze 57/25 e R perché hanno la stessa corrente e facendo kirchhoff risulta che hanno la stessa tensione, corretto il ragionamento?
Dunque. Dallo schema
prova a vedere cosa fa il filo rosso alle due resistenze marcate in rosso.
EDIT: Così si capisce meglio
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[103] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 ott 2012, 22:12
Scusa, ci siamo sovrapposti! :-)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[104] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteVicar1992 » 24 ott 2012, 22:14
Certo, è zero quindi diventa così il circutio:
quindi Req=6R
All right?
37 4
[105] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 ott 2012, 22:16
All right?
yes.
Questa non è mia, ma è troppo bella e voglio proportela. non credo che il proprietario se ne avrà a male.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[106] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 24 ott 2012, 22:18
PietroBaima ha scritto:Scusa, ci siamo sovrapposti! :-)
Figurati ;-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[107] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 24 ott 2012, 22:20
PietroBaima ha scritto:...Questa non è mia, ma è troppo bella e voglio proportela...
Quella rete mi ricorda qualcosa in effetti... :mrgreen:
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[108] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteVicar1992 » 24 ott 2012, 22:32
Ma nell'unica resistenza R non passa corrente, giusto?
37 4
[109] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 ott 2012, 22:33
Vicar1992 ha scritto:Ma nell'unica resistenza R non passa corrente, giusto?
No
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[110] Re: Equivalente di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteVicar1992 » 24 ott 2012, 22:34
Ma essendoci i due cavi senza resistente, la corrente passa dove c'è meno resistenza quindi nel pezzo dove c'è la R non passa, o mi sbaglio io?
37 4
