Deviatore
Foto Utentefabio145
30 3
[41] Re: Deviatore
Messaggioda Foto Utentefabio145 » 24 ott 2012, 14:12
Oggi ho fatto i collegamenti, ma per avere la certezza che tutto funzioni correttamente che misurazione devo fare tra l'interruttore e l'apparecchio? :?:
Contatta:
[42] Re: Deviatore
Messaggioda Foto Utentemir » 25 ott 2012, 12:28
potresti provare sulla spina di alimentazione (staccata dalla rete !!) dell'apparecchio con il multimetro in portata per ohm, commutando con i due interruttori dovrai misurare i rispettivi valori di resistenza dei due resistori R1 ed R2 (vedi schema precedente..).
comumnque quando darai alimentazione assicurati di avere tutte le protezioni necessarie sull'impianto (magnetotermica e differenziale) e fai molta attenzione, nell'incertezza ed insicurezza è altamente consigliabile rinunciare e optare per un dispositivo nuovo. ;-)
Foto Utentefabio145
30 3
[43] Re: Deviatore
Messaggioda Foto Utentefabio145 » 25 ott 2012, 13:42
Ciao.Ho misurato sulla spina interruttori spenti nssun passaggio,1 interruttore acceso circa 23 Ohm, accesi entramvi circa 45 Ohm.Credo che vadi bene?
Contatta:
[44] Re: Deviatore
Messaggioda Foto Utentemir » 25 ott 2012, 14:04
fabio145 ha scritto:Credo che vadi bene?
dovresti misurare :
a- "0" con deviatore 1 in posizione 0 e deviatore 2 in posizione 1 o 0
b-"valore di resistenza alto" con deviatore 1 in posizione 1 e deviatore 2 in posizione 0
c-"valore di resistenza basso" con deviatore1 in posizione 1 e deviatore 2 in posizione 1
il valore basso in c di resistenza dve essere più o meno la metà di quello misurato in b, in quanto nella condizione c dove si richiede massima potenza le due resistenze R1 ed R2 vengono collegate in parallelo, pertanto se singolarmente hanno valore di resistenza in ohm eguale quando vengono messe in parallelo il loro valore totale si dimezza.
Foto Utentefabio145
30 3
[45] Re: Deviatore
Messaggioda Foto Utentefabio145 » 26 ott 2012, 14:10
Fatto!!!Funziosa perfettamente :ok: =D> .Ora mi rimane la parte "meccanica" cioè trovare il modo di installare il nuovo interruttore visto che è più grande dell'originale,ma non dovrei aver problemi a inventarmi qualcosa!
Vi ringrazio di nuovo per la cortese pazienza! =D>
Contatta:
[46] Re: Deviatore
Messaggioda Foto Utentemir » 26 ott 2012, 14:29
fabio145 ha scritto:Fatto!!!Funziosa perfettamente
Bene, bravo. :ok:
fabio145 ha scritto:Vi ringrazio di nuovo per la cortese pazienza! =D>
di nulla, ora nell'installazione dei due deviatori fai molta attenzione che sia una sistemazione ben salda ponendo molta attenzione all'isolamento dei relativi morsetti/conduttori.
Foto Utentefabio145
30 3
[47] Re: Deviatore
Messaggioda Foto Utentefabio145 » 26 ott 2012, 15:01
Si certo starò molto attento,avevo previsto anche di montarlo di fianco diversamente all'originale che era posto sopra le resistenze....praticamente prendeva tutto il calore!! [-X
Torna a “Elettrotecnica generale”
