Progettazione amplificatore
[1] Progettazione amplificatore
Messaggioda Foto Utentepierinter » 25 ott 2012, 15:33
Buongiorno a tutti !
Ho una domanda..
Per l'università dovremmo progettare uno stadio amplificante a due BJT , come quello in figura, dimensionando le resistenze e la polarizzazione per ottenere un :
- Guadagno totale G = 40
- Distorsione massima HD = 5 %
Riesco a trovare tutte le relazioni (Zin, Zout,guadagni ecc ) in funzione delle 4 resistenze (incognite ) ma non riesco a trovare delle relazioni che mi stabiliscano quanto devono valere le resistenze.
La soluzione, può essere, è fissarne una e di conseguenza ricavare le altre ? e come fissarla ?
620 2 7 10
[2] Re: Progettazione amplificatore
Messaggioda Foto Utentepierinter » 25 ott 2012, 16:17
È per domani. Non riesco a venirne a capo se non fissando ' a caso' una resistenza e trovando le altre di conseguenza. :(
620 2 7 10
[3] Re: Progettazione amplificatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 ott 2012, 19:26
I dati che hai fornito non sono sufficienti. La distorsione dipende dall'ampiezza del segnale, di cui non hai detto nulla. Neanche dinamica e banda...
E quel circuito non puo` funzionare cosi`, manca un condensatore sull'ingresso del segnale.
La resistenza da 430kΩ e` assegnata?
In generale nel progetto dei circuiti capita abbastanza spesso di avere piu` incognite che equazioni, e quindi si deve andare ad esperienza o dando dei bound sui valori.
[4] Re: Progettazione amplificatore
Messaggioda Foto Utentepierinter » 25 ott 2012, 22:42
Hai ragione, perdonami, ho tralasciato il condensatore in ingresso FONDAMENTALE. Distrazione mia.
Per quanto riguarda banda, non abbiano ancora fatto un analisi in frequenza.
Il segnale in ingresso è una sinusoide di +-30mV.
Non te l'ho detta perché la lasciava come incognita all'interno dell'espressione della distorsione, però effettivamente era poco chiaro.
Purtroppo è vero, anche io credo che si scelgano con l'esperienza, andando un po' 'ad occhio'.
Io l'occhio ancora non ce lho però, me lo devo 'fare' :)
volevo trovare quindi delle espressioni o comunque dei ragionamenti che mi fanno restringere la scelta dei valori, in modo da , in futuro, saper scegliere con cognizione di causa, come si dice :)
620 2 7 10
[5] Re: Progettazione amplificatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 ott 2012, 23:59
In prima battuta proverei a far guadagnare il primo stadio 10 e il secondo 4 (tenendo conto di tutti i carichi dei vari stadi). La ragione e` che hai una limitazione di distorsione, tipicamente maggiore e` l'ampiezza del segnale, maggiore e` la distorsione.
Nel primo stadio hai segnale piccolo puoi guadagnare tanto, il che vuol dire che ti serve poca retroazione. Invece nel secondo stadio la distorsione puo` essere un problema, allora alziamo la retroazione per ridurre la distorsione, ma cosi` facendo guadagniamo di meno.
Tieni presente che in uscita devi anche garantire la dinamica di 1.2V
[6] Re: Progettazione amplificatore
Messaggioda Foto Utentepierinter » 26 ott 2012, 0:22
hai ragione, a questo non avevo pensato! é vero, meglio far guadagnare di più al primo stadio.
Provo a buttarti giù un'idea :
pensavo di considerare i guadagni dei due stadi indipendentemente dai carichi in uscita e dall impedenza d'uscita dello stadio precedente.
Chiamerei questi due Guadagni G1 e G2.
Ovviamente però, devo considerare anche le varie partizioni che si vengono a creare , in particolare :
- quella tra il segnale d'ingresso vin e la base del primo transistore (partizione tra 2,5k e 450k//Zin1 dove Zin1=B/gm1 è l'impedenza d'ingresso del primo transistore)
- quella tra l'impedenza d'uscita del primo transistore e l'impedenza d'ingresso del secondo. Partizione quindi tra Zout1 e Zin2 , dove Zout1 = Rc1 e Zin2 = B/gm1 + B Re2.
Per semplicità chiamiamo il primo rapporto di partizione come Gin e il secondo come Gmid.
Dipendendo entrambi dalla transconduttanza e quindi dalla corrente di polarizzazione, come cavolo stabilisco ad esempio quanto deve valere il mio G1 , cioè il guadagno del primo stadio ?? :)
620 2 7 10
[7] Re: Progettazione amplificatore
Messaggioda Foto Utentepierinter » 26 ott 2012, 0:27
Dimenticavo, in questo modo io vedo Gin*G1*Gmid*G2 = 40
620 2 7 10
