porgo con stima i consueti complimenti per la cura con cui operate su questo sito, ma vengo subito al dunque.
Ho scoperto malaguratamente che a seguito di una segnalazione del proprietario dell'immobile, il circuito elettrico dei locali della ditta ove opero sono stati "incriminati" per la presenza di dispersione elettrica, al punto tale di aver bucato un serbatoio di carburante esterno adiacente l'immobile(n.2 buchi da 2-3 cm), con evidenti ripercussioni su tutte le attività presenti.
Nello stabile sono presenti circa 40 PC collegati con una rete elettrica autonoma ma comunque alla fine collegata ai quadri di alimentazione principale su tre fasi ed è presente quindi un impianto di terra di protezione nel rispetto delle norme CEI EN 50310 per la presenza nell'edificio di apparecchiature elettroniche.
Vorrei chiedere un aiuto per i dubbi insorti nel dover sostenere un'eventuale sistemazione e verifica sull'impianto elettrico e/o di terra e se è possibile l'accaduto (i fori al serbatoio) causa di dispersione di tensione o se tutto questo è stato possibile a mio avviso, per la presenza nella stessa zona di una linea interrata con relative cabina MT/bt (15 kV/380-220 V) posizionata una decina di metri più avanti. Vi sarei grato per gli eventuali consigli che mi vorrete dare e di come operare davanti a circostanze del genere ai fini di una eventuale verifica per rendere sicuro il sito in cui lavoro.
Ringraziandovi anticipatamente, invio i più cordiali saluti.
Correnti di dispersione e serbatoio bucato
10 messaggi
che sappia io la corrente alternata non buca i serbatoi o le tubazioni, probabilmente nelle vicinanze c'è una linea ferroviaria o un sistema che disperde nel terreno una corrente continua (es. protezione catodica o simile).
in effetti come asserito da marco61, determinati fenomeni, si manifestano in presenza di corrosioni chimiche, od elettrochimiche, e comunque in presenza di correnti galvaniche, che nascono dalla presenza di correnti continue, nella zona interessata, vedi come già accennato linee ferroviarie.
Pertanto nella verifica nell'impianto a mio avviso andrebbe considerata anche valutando la possibile presenza di componenti continue.
potrebbe essere normale corrosione elettrolitica.
cio' si manifesta in presenza di terreni acidi.
nel qual caso dovrai adottare la protezione catodica passiva , mediante anodi sacrificali
Ringrazio tutti per i suggerimenti, ma approfitto ancora ... se qualcuno ricorda eventualmente riferimenti a testi di tipo scolastico od universitario anche in inglese, riguardante il problema "delle corrosioni chimiche ed elettrochimiche e delle correnti galvaniche" per poter studiare ed approfondire l'argomento, ve ne sarei grato.
Ancora grazie
Ancora grazie
http://books.google.it/books?id=baHwfLp ... rosion&lr=
http://books.google.it/books?id=pjLjfg0 ... +corrosion
http://books.google.it/books?id=3xSG5te ... +corrosion
http://books.google.it/books?id=cvz9DoU ... 0803114060
http://books.google.it/books?id=8BwthaJ ... 114060&lr=
A parte il fatto che la discussione ferma da un po' di tempo...
Non capisco il principio fisico per cui in un serbatoio in cui tengo l'acqua calda (proveniente da panelli solari) si dovrebbero creare
correnti di dispersione (chiamati nel testo spagnolo in cui sto studiando "pares galvánicos") tali da servire una [url]
http://it.wikipedia.org/wiki/Protezione_catodica
[/url].
Ineffetti anche in wikipedia si dice che "Anche le superfici interne di strutture quali scaldabagni e bollitori possono essere sottoposte a protezione catodica".
Si tratta del fatto che le tubazioni stesse che arrivano al serbatoio (a contatto sia con il metallo del serbatoio che con un punto della casa a potenziale elettrico differente) fanno da conduttrici elettriche?
Ma non dovrebbe essere il liquido contenuto nel serbatoio a trasportare gli elettroni...
Non capisco
[/url].
Non capisco
Per Marco76: penso stessi rispondendo a Enrico50, vero?
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti
