ovvero per esempio
ton=5sec
toff=5sec
T=10
DC=50%
f=1/T=1/10=0.1
a 0.1HZ corrisponde (secondo la tabella contenuta nell'articolo che ti ho linkato all'inizio) circa C=1uf
quindi se
toff= 0.69*R2*C
sapendo toff e C possiamo trovare R2 che sarà uguale a
R2= toff/0.69*C
giusto?
Alimentazione circuiti e led
il problema è che non mi tornano i calcoli
R2= Toff/069*C
R2= 5/0,69*1=7,2 circa
è possibile?
R2= Toff/069*C
è possibile?
razielmitico
-10 5 - Frequentatore
Vedo che ti stai complicando sempre di piu' la vita.
Allora,dimentica quello che hai letto fino ad ora e facciamo una cosa piu' semplice; vai a guardarti qui il datasheet del NE555; a pagina 6 di quello della Philips, trovi lo schema della configurazione in astabile ed una formula per il calcolo della frequenza.
Visto che hai una formula con tre incognite R1/R2/C1, cerca di semplificare fissando due valori, per esempio 1uF per C1 e 1kohm per R1 e poi calcola C2 cercando di ottenere la frequenza di 0.1Hz.
Allora ho fatto questi calcoli:
f=1.44/(R1+R2)*C
ho sintetizzato le due R1 e R2 in una R totale che ho chiamato R quindi
0.1=1.44/R*1
in teoria
R=1,44/0,1
giusto? risolvendo viene 14,4
quindi le due resistenze sommate devono fare 14,4
R1=7,2 e R2=7,2
giusto? è possibile?
f=1.44/(R1+R2)*C
0.1=1.44/R*1
in teoria
R=1,44/0,1
R1=7,2 e R2=7,2
razielmitico
Mi spiace ma oggi ho gravi difficolta' di connessione e non posso seguirti; provo piu' tardi.
Non so nemmeno se riesco a mandare questo messaggio.
Allora proviamo cosi, che forse e' piu' semplice.
Di seguito hai lo schema del 555 in astabile:
Supponendo R1 = 1kohm e C1 = 10uF, calcola R2 per una frequenza di 1Hz.
marco438 ha scritto:Supponendo R1 = 1kohm e C1 = 10uF, calcola R2 per una frequenza di 1Hz.
non riesco a calcolarlo,partendo dalla formula
f=1,44/(r1+2r2)*c
2r2= 1,44/(f*c) -r1
forse dimentico di fare qualche conversione? la resistenza va presa in ohm? e il condensatore in uf?
razielmitico
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
